    • pjcv
    • 12 dezembro 2023
    Viva a todos! :-)
    Quero instalar uma salamandra e tenho algumas dúvidas:
    Posso encostar a salamandra a uma parede de pedra? (a parte de trás)
    Qual a distancia que deve ter a salamandra das paredes laterais em pladur?
    Queria fazer algo deste género. Tenho pladur a revestir as paredes(com cerca de 15cm entre a pedra e pladur) e a minha ideia é abrir o pladur e incorporar a salamandra na parede (escondia o tubo de saída de fumos), ficando a parede atrás em pedra e tudo o resto em pladur conforme estava!
    salamandra
    • pjcv
    • 13 dezembro 2023 editado
    15cm da parede de pladur é suficiente?
    Esta imagem não é minha!
  1.  # 3
    Normalmente no manual dos aparelhos diz isso. É ver o que diz lá.
    Eu preferia ter o tubo à vista, pois o tubo liberta muito calor que seria aproveitado para aquecer o ambiente. Além disso o pladur por cima da salamandra vai levar com um calor brutal, não sei até que ponto vai aguentar.
0.0087 seg. NEW
