Boa tarde, preciso de ajuda para procurar uma máquina de secar roupa com bomba de calor e que tenha as seguintes dimensões máximas: altura 82,6 cm, largura 59,4cm.
Tenho tido alguma dificuldade pois todas as máquinas de secar que procuro têm um tamanho standard de 85 cm de altura.
Sabem de alguma máquina de secar que possa ter dimensões menores?
iris. veja se dá para remover o tampo da máquina... se der, são menos uns 30mm. Tenho uma MLL que assim fiz. pois com painel superior montado não entrava sob a bancada por cerca de 20mm.
Todas as máquinas re roupa e louça que tive até hoje permitiam retirar o tampo superior. Certo, ficava-se a ver as entranhas da máquina, mas como depois ia para debaixo da pedra do balcão...
Colocado por: ClioIITodas as máquinas re roupa e louça que tive até hoje permitiam retirar o tampo superior.
REcentemente na maioria dos fabricantes, os paineis frontais tapam a frente dos tampos, pelo que, mesmo removendo a tampa, Não dá para integrar totalmente a maquina, ou seja, o painel frontal terá de ficar fora do tampo de bancada.
