    • SJC
    • 14 dezembro 2023
    Viva, vou dar mais detalhes depois da pergunta (para quem estiver interessado em ler um texto mais longo), mas a questao principal 'e:
    Como 'e realizado agora a ligacao entre o contador da agua e o resto da moradia? Colocam uma caixa com o coletor numa divisao no interior entrada da casa junto 'a entrada tal e qual como se faz com a parte eletrica?
    Vou remodelar uma moradia com 2 pisos (R/C ao nivel da estrada), piso -1 com garagem/arrumos com acesso lateral. A casa esteve devoluta uns 2 anos e j'a me disseram que existem fugas na canalizacao. Uma das I.S. at'e tem os azulejos partidos, por isso a hist'roia confirma-se. A casa nao tem contador, apenas tem os dois tubos da canalizacao no muro do jardim. Um deles ate nem est'a tapado para prevenir a entrada de lixo.
    A ideia ser'a renovar a casa, mas nao imediatamente. Primeiro pretendo viver um tempo l'a para poupar algum dinheiro de forma a poder contratar profissionais e perceber a dinamica da casa/se compensa um maior investimento. Para isso, iria apenas fazer uma canalizacao temporaria minima (multicamada pelo exterior). A canalizacao definitiva ira passar pelo teto e paredes falsas. Gostaria de colocar filtros na entrada da canalizacao e ter uma caixa de acesso onde pudesse controlar a distribuicao da agua pela habitacao (h'a a possibilidade de no futuro construir uma WC e uma esp'ecie de segunda habitacao independente no piso de baixo). O AQS seria temporariamente feito com um cilindro barato, porque no futuro seria para colocar uma Bomba de calor (tenho duvidas sobre onde a colocar devido ao ruido).
    Colocar uma caixa de acesso a canalizacao na parede no exterior da casa iria mexer com a fachada porque 'e revestida a pedra e qualquer caixa de plastico iria ficar bastante visivel.
    💡A questao que coloco acima prende-se como deveria fazer para ja parte do trabalho "temporario" sem ter de mudar muito quando fizesse a remodelacao geral.
    A ideia seria desenterrar o tudo que sai da parede do jardim junto ao contador para ver que trabalho foi feito (nao confiar em nada do que outros "artistas" fizeram anteriormente) e colocar um tubo novo PEAD dentro de um tubo de 50mm corrugado. Enterrar o tubo at'e 'a entrada da moradia (piso 0) e instalar l'a a caixa de distribuicao com espaco para os filtros e para os coletores com as diversas torneiras. Colocar um limitador de pressao. Fazer uma ligacao simples com tubo multicamada de 20mm para as torneiras essenciais. Na instalacao definitiva o diametro do tubo j'a seria calculado segundo o projeto hidraulico.
    Basta ir aos serviços de água da zona e dão -lhe o pormenor da caixa contador e válvulas. Cada serviço tem requisitos diferentes
    Concordam com este comentário: SrR
    • SrR
    • 14 dezembro 2023
    Se existir uma zona técnica mande para la o tubo directo, normalmente é assim que faço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SJC
    • SJC
    • 18 dezembro 2023
    Obrigado SrR a casa é antiga. Não tem bem uma zona técnica, tem apenas o tradicional Hall de entrada com a caixa com os disjuntores. Por acaso, o contador já se encontra fora da casa (varanda).
    Quando fala da zona técnica, seria novamente a tal zona onde as casas novas tem os quadros para telecomunicações (ATI), etc? Não sei onde costuma ser essa divisão nas casas novas, se é realizada junto à entrada ou num qualquer outro sítio/corredor
  2.  # 5
    Colocado por: SJCObrigado SrR a casa é antiga. Não tem bem uma zona técnica, tem apenas o tradicional Hall de entrada com a caixa com os disjuntores. Por acaso, o contador já se encontra fora da casa (varanda).
    Creio que se estavam a referir a uma lavandaria ou zona de máquinas..
    Não é de todo comum a distribuição da água ficar no armário dos quadros elétricos e ATI.
  3.  # 6
    Colocado por: SJCNão sei onde costuma ser essa divisão nas casas novas, se é realizada junto à entrada ou num qualquer outro sítio/corredor
    Esse compartimento, normalmente onde se tem o equipamento de acumulação de aguas quentes sanitárias e onde é muito frequente acumular com a função de lavandaria, deve estar estratégicamente previsto num local equidistante face os pontos de consumo de agua, fora outros requisitos, como por exemplo ter acesso para o exterior, ser isolado acusticamente dos locais de descanso, etc...
0.0121 seg. NEW
