    Boa tarde, pediram-me um orçamento para fazer uma vedação com rede ovelheira, o senhor já tem o material mas não sei quanto devo levar ao metro pela mão de obra.
    Colocado por: CarlosRodrigues2023não sei quanto devo levar ao metro pela mão de obra.
    Quantos m2 aplica numa hora?
    Qual o custo hora do seu trabalho?
    Vedações eu já fiz mas para mim, não sou profissional nisso. Faço prestação de serviços agrícolas e levo 12,50€/hora. Agora nisso não faço a mínima ideia dos preços. Aquilo são cerca de 100 metros só de um lado
    Então agora é ver quanto tempo demora a executar 1 m de rede em média, Ou então decompõem o seu tempo afectando a estas actividades:
    - Marcação da vedação no terreno e localizaçã odas perfurações com cal.
    - Assentamento dos poste (como vai fazer? à maõ?, com um trator e um cravador de estacas!? Se for deve adicionar o custo/h da máquina. poste directo, ou com fundação em betão? Tipo de solos... qual é q distancia entre postes? 3m, 5m!? mais!?
    - Assentamento dos "porticos" de principio/ fim, ou mudança de direcção. ou não vai ter anda disto, é uma vedação low cost.
    - Colocação da rede - se calhar precisa de um ajudante.
    - Vai levar arame superior e inferior de reforço?
    etc...
    Não esqueça dos dias de trabalho efectivo, para ainda cobrar as deslocações necessárias.
    Em vez de dar preço ao metro, dê preço ao dia.
    Colocado por: CarlosRodrigues2023o senhor já tem o material mas não sei quanto devo levar ao metro pela mão de obra
    Isso vai depender muito de vários fatores, como é o terreno, plano, inclinado, ou sobe e desce. O tipo de terreno, arenoso, Rocha, argila...
    Como é para colocar os tutores, com ou sem cimento, com bate estacas ou abertura buraco... De quantos em quantos metros cada, como é feita a fixação...
    Malta com experiência não anda a menos de 3€/m só a mdo.
    • SMBS
    • 15 dezembro 2023
    Se nao consegue calcular um preço para o serviço, faça um preço para a hora e ganha as horas que trabalhar
    A meio do ano passado recebi uma proposta por 20€/m + IVA, com material.
    Colocado por: pguilhermeA meio do ano passado recebi uma proposta por 20€/m + IVA, com material.
    para rede ovelheira? se for é carissímo...
    Também achei. Acabei por não fazer logo, para facilitar o acesso das máquinas ao local, mas vou fazer brevemente.
    Colocar as estacas com máquina, creio ser fácil. Já esticar a rede e colocar arame é que não sei se o pessoal sabe fazer...
    Concordam com este comentário: nhenriques
    Há uns 6/7 anos paguei 14€, por rede elástica de 1,45m, com postes de madeira de 12cm, fixos com cimento e 2 fiadas de arame farpado.
    Há uns 4 anos paguei 20€ pelo mesmo tipo de rede, mas fixada com ferros aparafusados à base...mas nesta altura a rede coelheira rondava os 6€/m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme
0.0151 seg. NEW
