    Quais os benefícios/poupança em construir 2 moradias juntas em simultâneo, que partilham uma parede?
    A nível de:
    - preparação de terreno;
    - construção
    - projetos e especialidades
    Obrigada
    Eu acho que do ponto de vista de quem vai lá morar são mais as desvantagens.
    Quanto ao que se poupa, na obra nada, ou muito pouco, exceto que dilui o custo de uma serie de trabalhos por dois fogos.
    Nos projectos, talvez poupe uns 30 a 50%. O seja ao inves de ser 5000x2, talvez consiga por 5000x1.5 ou mesmo x1.30, se for for um espelho uma da outra.
    Em termos de taxas, é o que o município tiver definido em regulamento.
    ainda há que ponderar as questões de credito habitação. So poderá vendear com a conclusão das mesmas, em principio serão constituidas fracções autónomas, portanto ainda tem de ponderar as implicações fiscais, de registo e não só.
    Agradeço a ajuda.
    A ideia era mesmo serem independentes, com muros divisórios, mas apenas partilhar uma parede para reduzir alguns custos tanto de construção como de preparação de terreno.
    Seria de dois familiares, cada parte do terreno seria registado no nome do próprio.
    se forem viver nessas moradias vão-se arrepender o resto da vida dos trocos que pouparam na construção.
    façam paredes separadas (mesmo que encostadas) com um isolamento sonoro entre ambas.
    Colocado por: Casaanova24Seria de dois familiares, cada parte do terreno seria registado no nome do próprio.
    Isso não é assim, o terreno é apenas um, cada um fica com o uso exclusivo da sua parte.
    Há muito por onde reduzir custos sem ser na parede de separação das duas frações
    Colocado por: Casaanova24A ideia era mesmo serem independentes, com muros divisórios, mas apenas partilhar uma parede para reduzir alguns custos tanto de construção como de preparação de terreno.
    Nesse caso, ainda que possam ser encostadas. Terão de ter estrutura/ fundações e paredes independentes. Obviamente que se as fizerem o mesmo tempo, pelo mesmo empreiteiro, haverá alguma poupança.
0.0107 seg. NEW
