    • houize
    • 15 dezembro 2023 editado
    Boa tarde.
    Como devo chumbar uma chaminé em inox com:
    1- Cimento
    2- Espuma de poliuretano expansiva resistente ao fogo
    3- Outra sugestão?
    Disseram-me que o cimento no inox pode danificar ao longo do tempo, e se algum dia precisar de tirar o tubo, vou ter um problema.
    Pergunta, se vai colocar revestimento a alvenaria porque precisa de "chumbar" o tubo?
    Porque o manual assim o indica - Para evitar condensações
    • SrR
    • 15 dezembro 2023
    Onde diz que tem que ser chumbado?
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Pedro Barradas
    Sobre as condensações o que refere é que o tubo deve ser isolado termicamente para impedir esse fenómeno, como refere no post inicial tem um tubo em inox DN150 interior e DN200 exterior o que pressupõe um isolamento em lã de rocha* (*normal nestes casos) de pelo menos 25mm de espessura.
    Então como é que fixo o tubo na chaminé de alvenaria?
    Não fixa, faz a chaminé à medida do tubo.
    Mas é sempre preciso fixar a chaminé. Como fixo a chaminé?
    Colocado por: houizeMas é sempre preciso fixar a chaminé. Como fixo a chaminé?
    Pergunta, como vai fazer a chaminé? Em alvenaria, se sim, use cimento cola/argamassa de assentamento especifica para tal.
    • SrR
    • 18 dezembro 2023
    vai colocar um tubo de inox desde o recuperador ate ao telhado certo?
  8.  # 11
    Sim, será um tubo de inox duplo dentro de alvenaria (dentro da chaminé)
    Inox simples até à salamandra
  9.  # 12
    Boa tarde pessoal.Vou fazer remodelação completa de 4 casas 2 por baixo e 2 por cima exatamente iguais e estou com dúvidas como farei as tubagens visto que nas casas de baixo o tecto não é muito alto. Quero deixar pre-instalação para salamandras e estes tudo direto direto à chaminés sem curva, a questão é que tipo de tubo devia deixar chumbado para depois o tubo de inox duplo passar por dentro?
    E já agora para o exaustor da cozinha e para a vmc simples devo passar os tubo dessas exaustoes por dentro de outros tubos que ficaram chumbados na placa?
0.0151 seg. NEW
