    Será possível elucidarem-me sobre o que é o número de certificado das faturas?
    Bom dia , o certificado das facturas consta normalmente na parte inferior das facturas/ recibo . Este número é atribuído pelo programa de facturação que é automaticamente enviado para o programa do E-facturas.
    Quilleute,
    Muito obrigado pela elucidaçã.
    O número de certificado é o do programa de faturação, inscrito na AT, neste caso 2230.
    Colocado por: QuilleuteEste número é atribuído pelo programa de facturação que é automaticamente enviado para o programa do E-facturas.
    Não é nada disso .
    É o n de registo do programa de facturação na AT.
    ioHY é o código de controlo e atualmente já é obrigatório o ATCUD.
    Aproveitando o Vosso conhecimento sobre a matéria, após a emissão do recibo a fatura cai automaticamente no sítio do e-faturas do cliente ou apenas se o empresário tiver alguma ação nesse sentido?
    Marco... A factura é que vai para o e-factura , ou a Factura/ recibo.
    O recibo é uma coisa, uma Factura é outra. Tem de se instruir sobre o que é uma coisa e outra. O Recibo é um comprovativo de recebimento do valor. Normalmente resultante de emissão de Factura.
    As facturas tem de ser submetidas através de emissão de ficheiro SAFT, pode demorar 1 mes a aparecer no e-factura. Alguns softwares de facturação já comunicam directamtne com a AT e ficam no e-factura quase automáticamente
    • smst
    • 19 dezembro 2023
    Colocado por: Marco_PiresBoa noite,
    Uma factura emitida com o seu numero de contribuinte aparece automaticamente no seu e-factura, sendo que pode aparecer até ao dia 8 (ou o primeiro dia util seguinte) do mês seguinte ao da sua emissão. A factura pode é não aparecer na categoria correcta, tendo você manualmente de fazer essa alteração no e-factura (por exemplo uma compra na área de saude efectuada num hipermercado).
    Boa noite Caro smst,
    Acontece que me foram passadas faturas datadas de 15 de dezembro, 18 e 20 de dezembro de 2023. Hoje é dia 8 de janeiro de 2024 e as referidas faturas não constaram no e-faturas para que eu as possa validar. É normal ou terei de ser eu a introduzí-las manualmente?
    E, como diz no seu comentário, não deveriam ter já aparecido no e-faturas para que as pudesse já ter validado?
    Dia 8 ainda não terminou e depois do saft submetido, demora pelo menos 1 dia para integrar.
    Boa noite Caro Varejote,
    Então não haverá necessidade de amanhã ter de preencher a fatura manualmente, poderei sempre aguardar uns dias para o efeito?
    Desculpem a minha ignorância na matéria.
    Muito obrigado.
    Colocado por: Marco_PiresBoa noite Caro Varejote,
    Muito obrigado.
    Na minha opinião, mais vale esperar mais dois ou três dias e depois confirmar se já aparecem.
    No e-faturas, ao colocar o NIF no local próprio para o efeito (emitente), as faturas já aparecem comi tendo sido submetidas pelo próprio emitente. No entanto, eu não as classifiquei por não terem "surgido" na interface própria para o fazer. A minha dúvida é se é necessário fazer a respetiva classificação das faturas ou, uma vez que já foram introduzidas pelo emitente essa acção não é necessária? Tratam-se de faturas de obra.
    • smst
    • 10 janeiro 2024
     # 15
    Colocado por: Marco_PiresBom dia,
    Você é o adquirente, aguarde mais uns dias e consulte as facturas pela data, se souber o NIF/NIPC (consulte o documento em papel que lhe foi entregue) do emitente também poderá fazer a pesquisa por ai.
0.0183 seg. NEW
