    Bem sei que já foi abordado uma centena de vezes este tópico.
    Mas como também já foi referido o assunto é complicado e gera diversas opiniões.
    Como ainda não consegui identificar qual a melhor solução, crio este tópico na esperança de ser ajudado pela vossa experiência.
    Adquiri recentemente uma moradia em pedra que já possuía o seu telhado em madeira e telha tradicional.
    O problema reside em decidir qual e melhor forma de o isolar termicamente de uma forma eficiente e a um custo aceitável.
    O maio receio que tenho ao isolar por dentro é a entrada de água ou eventuais condensações que possam surgir.
    Posto isto, agradeço todas e quaisquer opiniões/sugestões.
    Anexo algumas fotografias para que possam analisar melhor.
    (só passei para elogiar o "design" dessas vigas e dizer que desejo que a melhor escolha de isolamento não as esconda 🥰)
    Por curiosidade, em que zona do país está inserido o imóvel, qual a exposição solar e o que pretende que aconteça de futuro nesse espaço?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rafael Pinto
    Agradeço o elogio.
    A ideia será manter todas as vigas à vista.
    O imóvel encontra-se no distrito de Viseu e está com uma das fachadas viradas a nascente.
    Esta área será dedicada a a cozinha/sala estar/sala de jantar em open space.
    suncintamente.:
    remover as telhas todas.
    exacutar uma forra em madeira, ou painel de revestimento que queira, tela para vapor, isolamento termico ( min. 100mm - painel rigido de la mineral, ripa,tela impermeavel, contra ripa e finalmente repor a telha.
    rever a cota e remates dos beirados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Rafael Pinto
    Obrigado Pedro Barradas,
    Essa também concordo que seria a solução ideal, mas haverá alguma solução, ainda assim boa, que não obrigasse à retirara das telhas?
    Se quer o vigamente à vista, não... vai ter decrescimo de desempenho na cobertura e isso eu não aconselho. Mais vale gastar o dinheiro uma só vez.
    Entenda que é muito importante ter a cobertura/ tecto bem isolada. São grandes as perdas energéticas por aí, ainda mais importante em situação de inverno, já que estamos a falar de um volume grande a climatizar e a reter ar quente (como sabe vai-se alojar nos espaços mais altos, já que o ar quente sobe).
    Não facilite , na questão dos 10cm mínimo de isolamento e já que se mexe, mete-se um complemento de estanquidade à entrada de agua.
    boas obras.
    Obrigado Pedro pelas dicas.
    Se não é exactamente onde as casas mais bonitas estão :P
    A nossa fica em Mangualde!
    Deste lado andamos com orçamento apertado mas também com intervenções semelhantes (infelzimente não no telhado).
    Se quiser ir trocando umas ideias de contactos e compras, temos um email no perfil!
    Boa sorte e tudo a correr bem!
    Colocado por: Rafael PintoAgradeço o elogio (...)
    O imóvel encontra-se no distrito de Viseu (...)
    • AMG1
    • 19 dezembro 2023
    Colocado por: Pedro BarradasSe quer o vigamente à vista, não... vai ter decrescimo de desempenho na cobertura e isso eu não aconselho. Mais vale gastar o dinheiro uma só vez.
    boas obras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rafael Pinto
    Pedro Barradas,
    Vou aproveitar este tópico para lhe colocar uma questão conexa.
    Estou neste momento a reconstruir um anexo também em pedra, que vai servir de atelier. A proposta do empreiteiro é semelhante à que indica, mas sem a tela para vapor e para isolamento térmico propõe la de rocha 60mm (210kg p/m2). Será suficiente ou devo insistir noutro isolamento?
    A localização é no Ribatejo e o anexo em questão está junto de arvores de algum porte e consequentemente grande parte dia na sombra dessas arvores.
    Colocado por: AMG1A proposta do empreiteiro é semelhante à que indica, mas sem a tela para vapor e para isolamento térmico propõe la de rocha 60mm (210kg p/m2). Será suficiente ou devo insistir noutro isolamento?
    tem de ter a tela para-vapor, nem que seja uma manta plastica. A espessura da lã, deve ter no mínimo os 100mm. Quanto à densidade, 70kg/m3, chega perfeitamnte. 210kg/m3, é um exagero.
    Pode usar painel com papel kraft, voltado para o espaço aquecido, por exemplo:
    https://volcalis.pt/la-mineral-alpha-plus/
    Concordam com este comentário: OliveiroS/N
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, AMG1
    Sendo isolamento térmico uma lã mineral hibrida e não lã de rocha no caso da alpha plus da Volcalis, a densidade é irrelevante (a lã em questão deve pesar algo entre os 20 e os 30 Kgs/m3).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AMG1
    Sobre o tópico em questão, e caso o OP não pretenda retirar as telhas, eu optava por um revestimento em gesso cartonado fixo logo abaixo das vigas ficando apenas as asnas à vista, algo deste género.
    Ficava o isolamento entre barrotes atrás do gesso cartonado. Pode eventualmente agrafar (e selar os agrafos com mastique PU) uma membrana transpirável diretamente por baixo dos barrotes assegurando que os condensados ou eventuais infiltrações ligeiras são reencaminhadas para o beirado exterior.
    Concordam com este comentário: paulos, marize
    Bom dia a todos.
    Não tendo ainda executado este trabalho (estamos em fase de pré acabamentos no piso inferior), continuo ainda com dúvidas relativamente ao isolamento térmico deste telhado.
    Continuando com a opção de não retirar as telhas, o que acham de colocar XPS entre barrotes 8cm colado com espuma poliuretano, depois 4 cm de lã de rocha mineral com papel craft virado para o interior + pladur.
    Colocado por: marizeSe não é exactamente onde as casas mais bonitas estão :P
    Boa tarde...adquiri uma casa antiga recentemente em viseu...tem algum email para trocar algumas ideias? O meu é [email protected]. Obrigado
0.0201 seg. NEW
