    Boa tarde carissimos.
    Gostaria de saber a vossa opinião acerca desta planta.
    meta aqui a planta de implantação.
    Isso é uma casa com duas águas, ou 4?
    Vai ter a zona social com o tecto inclinado, em madeira!?
    A zona de estar está muito mal bolada e o acesso "principal", é uma tristeza naquele local.
    A Area técnica/ lavandaria se ficar mais central aos pontos de consumo de agua quente, é muito mais eficiente e tb é mais prático ter a z. tratamento roupas mais perto dos quartos.
    As IS necessitam de ser revistas, está tudo um bocado cru.
    Concordam com este comentário: marco1, GreenVillage
    para mim apenas pequenas coisas a apontar, não gosto da janela por cima da cama da suite, o wc da suite está muito grande, à conta daquela banheira, que nunca irá ser usada no dia a dia, e depois nem tem uma segunda pia no lavatório que dá muito jeito.
    a entrada principal tb ficou estranha.
    a garagem dava mais jeito estar ao contrario, mais larga do que comprida.
    Muito fraco, só de ver a entrada e o closet entre as wc, passar na despensa para ir a lavandaria/c maq. Será uma planta feita por um riscador para depois levar a assinatura de um arquiteto?
    Concordam com este comentário: zedasilva, Pedro Barradas, GreenVillage
    Parece ser um planta com pretenções de ser contemporânea mas elaborada por alguém que não domina o assunto.
    Áreas sem qualquer aproveitamento, exageradas e completa falta de "alma"
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, marco1, GreenVillage
    @Pedro Barradas
    A casa é de 4 águas.
    A zona da sala terá teto inclinado, mas não em madeira.
    Zona de estar mal bolado? Não conheço a expressão.
    O acesso principal terá um ripado mais longo do que está na imagem.
    Área técnica mais junto às zonas de água foi algo que não foi possível com esta configuração. Não foi esquecido, apenas não deu.
    O tratamento das roupas junto dos quartos é algo que não será um problema visto que é o que temos agora e para nós é mais prático ter a zona de tratamento de roupas junto ao estendal, do que junto aos quartos.
    @pauloagsantos
    A cama poderá ficar junto à parede da WC, Ira estar preparado para isso, ainda assim no início irá ficar onde está.
    Em relação à banheira não há muito que possa dizer, foi um dos requisitos da senhora.
    Neste momento temos duas pias na nossa WC e a segunda serve apenas para pousar a roupa quando vamos tomar banho.
    À entrada principal está estranha, é um facto, mas sinceramente não damos a mesma importância que “vocês” dão à entrada. 99% das nossas visitas estão preocupadas é se há vinho, não em ver a porta de casa.
    A garagem foi pensada só para 2 carros, e uma pequena zona de bricolages no fundo da garagem, daí ter este formato.
    @marco1
    A casa foi desenhada por um arquiteto, seguindo aquilo que lhe pedimos. Porque no final foi para isso que lhe pagámos.
    @zedasilva
    Agradeço a sua opinião. Pode-me explicar a diferença entre uma casa “com alma” de uma “casa sem alma”?
    Obrigado a todos pelos vossos comentários.
    Colocado por: GreenVillageZona de estar mal bolado? Não conheço a expressão.
    Mal amanhada, mal feita, mal projectada, mal idealizada, mal equilibrada... como queira ;)
    Concordam com este comentário: GreenVillage
    Colocado por: GreenVillageÀ entrada principal está estranha, é um facto, mas sinceramente não damos a mesma importância que “vocês” dão à entrada. 99% das nossas visitas estão preocupadas é se há vinho, não em ver a porta de casa.
    Acho que não entendeu..
    eu até tenho casas projectadas e construídas, maioritariamente em zonas rurais, em que não tem sequer a "entrada Formal".
    Colocado por: GreenVillagePode-me explicar a diferença entre uma casa “com alma” de uma “casa sem alma”?
    Eu vou dar a minha achega.. São coisas que não se explicam, sentem-se. Essa falta de alma, da qualidade espacial, de hierarquia, no fundo, de falta de amadurecimento do projecto... salta à vista.
    PS: Dos seus comentário/ reacções, dá a ideia que foi você que idealizou esta solução e alguém simplesmente passou a limpo, não tendo havido reflexão do resultado, ou um percurso de refinamento, do pr em causa, da critica.
    Alma é tudo aquilo com que me identifico numa casa.
    Pela descrição do GreenVillage, o desenho da sua casa corresponde aos vossos requisitos e formas de viver. Assim sendo, o desenho é um desenho com alma e deixa de fazer sentido a minha observação
    Colocado por: GreenVillageA casa foi desenhada por um arquiteto, seguindo aquilo que lhe pedimos. Porque no final foi para isso que lhe pagámos.
    pediram-lhe exatamente essa planta com essas dimensões?
    e certos pormenores por exemplo a largura entre o aparador(?) e a ilha não vai ser confortável estar á mesa, as janelas para o alpendre a sul da praxe deixando a cozinha meio ás escuras sem vistas,
    para quê tanto alpendre a norte, bastava comer um pouco a esse alpendre para fazer um hall mais aconchegante
    a porta de entrada como está a norte assim tão direta não é muito agradável no inverno e tambem por causa de possiveis ventos
    já reparou que podia sair da garagem para um pequeno vestibulo que daria acesso tanto á despensa como á lavandaria
    o layout das wc veja bem se é pratico porque está muito fraco.
    não sei o que lhe pediram mas se está aquilo que lhe pediram então nada mais a dizer.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, GreenVillage
    Faltou referir ainda que uma casa ( moradia isolada) é algo que nasce/se complementa com uma vivencia exterior do terreno e sua envolvente, não é um pudim ali no meio que tanto pode ser na beira como em tras os montes etc...
    penso que já vai dando para perceber um pouco isso da alma.
    Concordam com este comentário: zedasilva, GreenVillage
    Entendido :-)
    Dá para explicar melhor?
    Acho que estou a perceber o que quer dizer.
    De facto não posso esconder que esta planta tem muito "dedo nosso". Isto porque depois de ver mais de 100 plantas na internet, e depois das 10 versões dados pelo arquiteto, achámos, bem ou mal, que segundo as nossas vivências e experiências nas casas em que já habitámos, que esta planta era a que fazia mais sentido. E sim, houve bastante reflexão, com várias pessoas próximas, houve também bastantes criticas e alterações. Não foi um projeto feito em 2 semanas, mas que durou meses. Nós estamos abertos a críticas, caso contrário nunca teria aberto este tópico, e foram mesmo essas criticas que nos fizeram chegar à planta que estou a mostrar. Acredito que cada um tem a sua maneira de "viver" dentro da sua própria casa, e nós achamos que esta é a nossa, para bem e para o mal. Duma coisa tenho a certeza, vamos viver melhor nesta casa que na casa dos nossos pais :-)
    Faz sempre sentido. Eu criei este tópico para saber outros pontos de vista. Eu não tenho nada haver com o rama da construção ou imobiliário, vocês que fazem disto vida saberão certamente mais que eu, e era mesmo essas criticas que eu gostaria de ouvir.
    Sim, as dimensões são mais ou menos o que lhe pedimos.
    O aparador ainda se vai ver se vai existir ou não.
    É muito provável que tenha razão :-)
    Temos uma finalidade especifica para este alpendre.
    Alguma sugestão de melhoria do layout?
    Pudim ou não pudim?
    Sim, parece um pudim, agora a sério, meta aqui a planta de implantação pode ser que se consiga dar alguma boa sugestão. As coisas podem ser bem desenhadas e respeitar completamente as vossas vivencias, portanto não é por ai das vivencias.
    Pintar tudo de laranja e está bem
    Bonita.
    Os meus 5 cêntimos.
    Sinceramente acho que falta aquela ligação entre o interior e o exterior. A localização da churrasqueira, e a ligação desta à cozinha.
    'Sinto' a casa 'fechada' para dentro dela própria e não aberta ao exterior.
    Imagino o pessoal numa mesa nesse alpendre e para ir buscar 'água' fresca para beber têm de passar pela zona de refeições e pelo balcão para chegar ao frigorífico, assim como vejo um gajo ter que se levantar para ter atenção senao a carne esturrica ou as brasas se apagam
    Bonita.
    Obrigado pela crítica construtiva.
    O sarcasmo também é a minha segura língua mais fluente.
    A churrasqueira não está na planta portanto essa ligação aqui nem existe.
    Pessoalmente acho que se a vivência 'exterior' é algo minimamente relevante para vós, deveriam ver esste tema. Pois 'vejo' que o interior foi pensado, mas o exterior, aparentemente foi relegado para faze posterior. Na minha humilde opinião isso é um erro pois essa ligação poderá trazer uma interpretação ligeiramente diferente e nesta fase é que o custo é reduzido, depois serão soluções de compromisso
    Atenção eu entendo a vossa planta, apenas julgo que falta este elemento (ligação com o exterior) que poderá (a meu ver) uma melhor dinâmica.
0.0208 seg. NEW
