Colocado por: jorgemlflorencioE porque não muda a porta da garagem, em vez da da cozinha?
Colocado por: zedasilvaPorque raio é que os projetista não colocam os moveis a escala?
É para as coisas parecerem maiores e os DO ficarem todos contentes?
Colocado por: FerrinhoCom esta disposição tenho a impressão de andar as curva e sinceramente não estou convencido.
Colocado por: rjmpiresQuartos tão grandes e o WC de serviço parece saido da planta dum avião 😅
Colocado por: Pedro BarradasTem muitas mais coisas a rever, sinceramente, mas olhe o que me salta à vista é:
Porque motivo tem a porta da IS acessível a abrir para fora? Não é preciso. além disso o equipamento está para ali metido de qq jeito. para cumprir as acessibilidades não precisa ficar assim, com os aparelhos sanitários tão esparsados.
A IS de serviço!... Que disparate de medida... uma pessoa fica ali entalada entre o lavatório e a sanita, a porta e o lavatório!?... sem necessidade com tanto espaço, dê-lhe mais uns 40cm na largura... para ficar com 120cm e rode a sanita, metar ao lado do lavatório.
Na sala, aquele dente para dentro da cozinha. aquilo ali é uma secretária? se sim, num canto sem iluminação natural...e a estragar a cozinha.
A Passagem cozinha, lavandaria/ garagem, é estupidamente estreita. não é necessário ter parede de alvenaria ao lados dos moveis da cozinha. pode ser executado pelo carpinteiro e integrar a porta.
O hall de entrada.. não sei para que que necessita.
Ou os quartos tem áreas desmesuradas, ou as camas são mini, mini ;)
As janelas da garagem.. se calhar so precisa metade delas. para que quer a que está voltada para o alpendre!? aind apor cima se for tipo montra... mais estranho fica.
PS:Essa planta é muito fraquinha... parece feita por um desenhador de construção civil... uma manta de retalhos, desculpe que lhe diga. com tantos pequeno detalhes por resolver... Até o aspecto grafico, parece ter sido retirado dos projecto de há 20 anos atrás.
Colocado por: FerrinhoNa garagem tambem estamos a pensar colocar uma parede de modo a esconder as maquinas
Colocado por: zedasilvaNa IS tem em frente à banheira uma janela que não permite vistas do exterior.
Qual a função daquele ripado no alçado?
Privacidade a IS
Privacidade a IS
