    Olá a todos,
    Comprei recentemente casa e queria mudar o fogão a gás que temos para um forno de encastre + placa.
    O problema é que segundo o que me disseram na Leroy Merlin precisariamos de um mínimo de 60cm de largura para o móvel de encastre.
    Deixo a foto da situação atual em anexo, onde temos exatamente 58 cm entre os móveis
    Alguém já passou por isso e sabe sobre a possibilidade de instalação com medidas menores?
    Obrigado!
    Esses 58cm, é medido entre pedras ou entre ilhargas dos moveis?
    Pode começar por remover a ilharga da esquerda, está podre. Um carpinteiro faz-lhe uma "casca" adaptada e à medida para poder instalar um fogão, mais placa (compra um segmento de pedra para encastrar a placa).
    Senão faz como muita gente... querendo uma placa vitroceramica, a solução foi comprar um fogão electrico com placa de indução. ainda assim necessita de 600mm de largura.
    Por exemplo:
    https://www.aeg.com.pt/kitchen/cooking/cookers/electric-cooker/cib6646abm/
    Os 58cm é estranhamente tanto entre as pedras como entre os móveis (de um lado a pedra sai mais, de o outro o móvel sai mais).
    Então no fundo é possível substituir a ilharga da esquerda por uma nova mais fina para chegarmos aos 60 cm é isso?
    Deve substituir a actual ilharga, e pedir ao carpinteiro para fazer uma intevenção à medida - Um Caixote que aproveite igualmente ambas as ilhargas, ou seja, irá fazer a frente e traseira e fundo do espaço existente - partindo do principio que irá avançar com a solução de dois equipamentos de encastre.
    Como sugestão:
    Como vai sempre ver-se o remendo.
    Optaria por mandar fazer uma pedra em granito preto.
    Optaria por ter o novo caixote em acabamento preto ( pode ser tudo construido em contraplacado 22mm, e dar-lhe um aprotecção em velatura cor preto.
    O forno, em acabamento preto.
    A placa, naturalmente é preto.
    Não se esqueça que tem de reforçar e prever um circuito electrico adequado à potencia a instalar. Normalmente é necessário prever uma caixa de ligação, com um circuito com cabos de 4mm2 e protecção adequada.
    Boas obras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Riccasa97
    Muito obrigado pelas sugestões.
    A "intervenção à medida" tem sempre de cumprir com os 60cm certo?
    Sobre o circuito elétrico (e desculpe pela ignorância) um cabo elétrico a passar ao nível do chão com orgiem numa tomada que temos à esquerda do lava loiça não serve?
    Tinha imaginado que até uma tripla com origem nessa tomada iria servir :(
    Mais uma vez obrigado pela ajuda!
    Colocado por: Riccasa97A "intervenção à medida" tem sempre de cumprir com os 60cm certo?
    Tem de garantir o espaço interior que o fabricante do forno que escolher, exige, veja no manual de instalação as medidas e tolerancias para o encastre.
    Ter menos 20mm de largura pode não ser problemático, em particular se aquela ilharga da esquerda, ficar comum a ambos os modulos. Terá de ver se a frente do equipamento cabe e não bate em nada. Se fica com espaço suficiente para abrir a porta do forno, etc.
    PS: eu já executei uma transformação dessas, felizmente, o espaço em causa era superior à medida standard dos modulos, apliquei ainda uma peça de recheio, no lado do móvel perpendicular -e ainda bem - por forma a que, ao abrir a porta do forno, o mesmo não batia nas ferragens e portas desse mesmo móvel.
    Tire bem as medidas, veja mesmo as implicações todas. não se esqueça também que provavelmente os módulos em charneira, não estarão totalmente a 90º. Tem de tirar sempre medida à frente e atrás, quando for comprar pedra nova.
    Essa intervenção, tenha noção que deverá andar por volta dos 1200-1500€ (carpinteiro, equipamentos, ligações electricas e cantaria)
    A maior parte dos fornos de encastre tem 59,5 de largura.
    Como o Pedro disse, se retirar a ilharga da esquerda já terá espaço suficiente para fazer o módulo para o forno e ficar com as folgas necessárias para a porta do forno abrir (supondo que a ilharga terá 19mm).
    Deve ter em atenção se o canto do lado direito (o L da cozinha) está a 90 graus, porque caso esteja "a fechar", ao abrir a porta do forno, esta irá bater....
    Em relação ás instalações eléctricas, penso que não deve/pode ligar a uma tomada normal, muito menos a uma tripla.....
    • smst
    • 22 dezembro 2023
    Entre num site como a worten por exemplo, "escolha" um forno e normalmente tem lá uma foto com as medidas necessárias para encastre, vi lá alguns com 56cm de largura (da parte encastrada), normalmente a face é que é de 60cm.
    Colocado por: smstnormalmente a face é que é de 60cm.
    Pois mas é aí que reside o problema, na zona frontal e na abertura do forno...
0.0158 seg. NEW
