    Tenho um terreno em que tem uma garagem e uns anexos feitos apenas de tijolo, sem mais nada, e obviamente quando chove muito, escorre agua pelas paredes por dentro.
    As paredes com problemas teem cerca de 250m2 e queria uma solução simples e rápida para evitar que a água entre pelas paredes quando chove muito.
    Estava a pensar por uma simples camada de esferovite de 30 mm (EPS 100) do lado de fora para resolver o problema das águas entrarem pelas paredes.
    Será essa uma solução? e a mais simples? Não quero saber muito do isolamento térmico, pois é uma garagem e uns anexos.
    Essa água que escorre é resultado de infiltrações ou de condensação nas paredes?
    Resultado de infiltração. Na garagem, por exemplo, um dos lados é aberto, sem portão.
    Reboco hidrofugo e tinta
0.0103 seg. NEW
