    Carissimos.. Gostaria de ter uma opinião sobre entendidos na matéria.
    Na construção da minha moradia unifamiliar (nos Açores), cujo projecto inclui uma grande área de vidros e aluminios (sala, hall e quartos), estou indeciso entre 2 orçamentos:
    - Technal FY 65 - orçamento de 46.000€
    Vidro (4S 6 + 16 + 8)
    - Extrusal A175 - orçamento 58.000€
    Vidro Duplo-Planiclear Planitherm 4s 8mm + CX 16mm + Float Laminado 44.2mm e alguns Vidro Duplo-Planiclear Planitherm 4s 8mm + CX 16mm + Float Laminado 55.2mm
    Recebi outros orçamentos da Alesil e AKi por valores de 40-46000€.
    Conseguem explicar a diferença de preços? Justifica a diferença? A série da Technal é boa?
    Peça apoio à decisão ao seu arquitecto .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atomikpt
    Colocado por: Pedro BarradasPeça apoio à decisão ao seu arquitecto .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Atomikpt
    O arquitecto "não tem mãos a medir". No projecto está Technal Soleal FY 65.
    A questão é sobre a diferença de preços e sobre a série FY 65 da Technal, se alguem tem/conhece/trabalha e durabilidade e prestrações.
    A proposta mais cara tem vidro mais robusto e o perfil é de prestações térmicas e acústicas superiores.
    Isto sem ver as fichas técnicas.
    Também pode fazer pergunta aos fornecedores desses Caixilhos.
    Ou procurar por si as informações.
    Colocado por: Pedro BarradasA proposta mais cara tem vidro mais robusto e o perfil é de prestações térmicas e acústicas superiores.
    Obrigado pela resposta. Também já tinha assumido que os vidros eram melhores, no entanto justifica a diferença de preço?
    Em termos de especificações fiz a pesquisa e não detectei grandes diferenças em termos de DESEMPENHO ACÚSTICO 39 (extrusal) vs 38db (technal) e de COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA 1,3 (extrusal) vs * Uw até 1,0 W/m².K (technal).
    Provavelmente vou pedir um novo orçamento da Technal com os vidros do orçamento da Extrusal, mas segundo me disseram não ficará muito mais caro.
    Sendo o mesmo preço qual escolheriam?
    Aqui está um modelo 3D do projeto
    Captura-de-ecra-2023-12-26-a-s-21-34-29
    No projeto termico nao tem os vidros que deve colocar?
    Colocado por: DR1982No projeto termico nao tem os vidros que deve colocar?
    Sim, são estes: Vidro SGG duplo com baixa emissividade (PLANITHERM 4 S 6 mm, câmara de 16 mm (ar), PLANICLEAR 4.4.1 mm), g┴vi=0,42, Tl=64%, Ug=1,28 W/(m²·ºC), Rw 37(-2,-6)dB.
    O perfil EXTRUSAL é perfil oculto, ou normal?
    Peça os vidros com warmEdge.
    Colocado por: Pedro BarradasO perfil EXTRUSAL é perfil oculto, ou normal?
    Tenho quase a certeza que são perfis normais pois com as outras janelas oscilobatentes não é exequível ter o oculto.
    Mesmo sendo nos Açores onde não há assim muito sol aconselha? O planitherm não será suficiente?
0.0143 seg. NEW
