    Viva!
    Em resumo, volta e meia sentimos uma corrente de ar (aragem) na sala. A casa é nova, construção 2023. Tem muito vidro (muita caxilharia, portas de correr). Já calafetamos grande parte delas, colocamos fita isoladora nas portas, mas o que é certo é que continuamos a sentir.
    E a prova disso é que mesmo com AC constantemente ligado nos 31º, o piso zero (sala + cozinha open space com cerca de 60m2) não passa dos 18º (com temperatura exterior a 12º).
    Desconfiamos das sancas. Isolamos as passagem de cabos, mas mesmo assim não melhorou.
    Alguma dica?
    Desde já agradeço a disponibilidade.
    Abraço
    Fazer uma análise termografia da casa.
    Fica a conhecer quais as zonas frias e com isso decide a forma de as isolar.
    Concordam com este comentário: RUIOLI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: João Amaral
    Colocado por: João AmaralViva!
    Alguma dica?
    Abraço
    Qual é a caixilharia? Das portas de correr? A mesma está à face interior?
    Porque é que desconfia das sancas? Tem piso em cima?
    Construção em tijolo, pau ou ferro?
    As paredes exteriores tem isolamento na parte interior, tipo caixa de ar ou lã mineral?
    Meta ai o esquema de construção da caixa de estores, paredes, tectos, etc.
    Colocado por: zedasilvaFazer uma análise termografia da casa.
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    Estas pessoas agradeceram este comentário:João Amaral
    Desconhecia. Obrigado!
    Recomenda alguma empresa na zona do Porto?
    Colocado por: chris50dd
    A caixilharia (segundo o mapa de acabamentos): caixilharias exteriores em alumínio do tipo Navarra, com ruptura térmica (de abrir série DUOMO 67 RT, de correr série DUOMO 125 RT), de cor lisa a escolher, incluindo aplicação de
    vidro duplo térmico Guardian Sun.
    Sim tem piso superior, daí desconfiar de alguma falta de isolamento dos tetos falsos.
    Colocado por: NostradamusConstrução em tijolo, pau ou ferro?
    Sim exterior tem capoto. Interior lã de rocha.
    No piso zero não tem estores.
    Colocado por: João AmaralRecomenda alguma empresa na zona do Porto?
    Para o Porto, podemos dar cotação.
    https://exatus-eng.pt/pt-corretivo/
    Colocado por: João Amaralmesmo com AC constantemente ligado nos 31º, o piso zero (sala + cozinha open space com cerca de 60m2) não passa dos 18º (com temperatura exterior a 12º).
    Colocado por: João AmaralSim exterior tem capoto. Interior lã de rocha.
    A sua construção sofre de uma baixa inércia térmica. Requer o uso constante de climatização porque não tem paredes "grossas e nuas" pelo interior. Aliado a isto, mesmo com correntes de ar por convecção natural, torna-se ainda mais difícil manter a casa quente porque o ar quente está constantemente a ser varrido.
    Além disto, tem também tecto falso. Aquela massa/inércia do tecto é também desperdiçada. A cereja a completar o bolo seria ter o chão em flutuante ou vinil.
    Agora não há solução milagre, é usar o AC e eventualmente controlar os caudais de ar. Mas o grosso do problema é a construção com fraca inércia.
    • Sujo
    • 3 janeiro 2024
    Nostradamus, pode clarificar melhor a sua resposta? O que são paredes "grossas e nuas" pelo interior? Não faltam casas de pladur/capoto/tecto falso e o ar quente não é "varrido". E qual o impacto do chão de vinil?
    Não sou o OP, achei a sua resposta interessante mas pouco esclarecedora :)
    Colocado por: Sujoqual o impacto do chão de vinil?
    Menos um elemento que possa funcionar como massa térmica.
    O que o Nostradamus pretendeu dizer é que parece que a sua casa é isolada por fora e por dentro, ou seja, todo o calor que gera dentro de casa não tem elementos onde se fixar.
    No caso das casas em que as paredes apenas são isoladas por fora, o calor gerado acaba por ser absorvido pelas paredes interiores e depois novamente libertado. Na sua construção isso não aconteçe.
    O facto de ter grandes janelas faz com que muito do calor de perca por ai.
    Provavelmente terá entradas de ar exterior (W.C. cozinha ou despensa) que está a fazer essas correntes de ar.
    Sendo uma cas de construção recente, convém verificar se o que está construído corresponde efetivamente ao que foi projetado. Infelizmente +é muito comum fazem-se projetos e depois em obra ninguém os cumpre. No final há sempre um técnico que assina de cruz e as casas tem todas certificações A+
    Concordam com este comentário: Nostradamus
    Inercia termica provoca corrente de ar?
    Colocado por: SasapoInercia termica provoca corrente de ar?
    Não!
    O que o Nostradamus creio que quis dizer é que um técnico que prescreve isolamento interior e exterior muito provavelmente não percebe muito de térmica.
    Assim sendo, é espectável que para garantir as renovações de ar necessárias, tenha prescrito igualmente outras soluções menos eficientes e que isso estará a provocar as ditas correntes de ar interior
    Não!
    Concordam com este comentário:Nostradamus
    Eu diria que devera ser um problema de estanquidade ao ar...
    Colocado por: SasapoEu diria que devera ser um problema de estanquidade ao ar...
    É um problema de estanquidade ao ar.
    O problema é que a grande maioria dos técnicos não percebe a importância disso e como tal prescreve soluções que por vezes não correspondem aos requisitos do DO.
    Na casas dos nossos avós, a estanquidade ao ar era coisa que não existia, mas também não existia condensações e bolores.
    Hoje temos outros requisitos mas não basta tornar as casas estanques, é necessário ter consciência das consequências disso.
    Infelizmente muitos técnicos ainda entendem a térmica apenas como o aquecer ou arrefecer as casas, sem se preocuparem como é que elas se comportam perante as diversas forma de as aquecer ou arrefecer.~
    Colocado por: SujoO que são paredes "grossas e nuas" pelo interior?
    Paredes normais sem revestimentos/acabamentos com propriedades isoladoras, tal como pladur com caixa de ar, preenchida ou não com lã de rocha, por exemplo. Tijolo com estuque projectado, é o melhor a nível térmico.
    Colocado por: SujoNão faltam casas de pladur/capoto/tecto falso e o ar quente não é "varrido".
    Certo. Mas basta esse acabamento ser mal feito em 2 fachadas, e vai haver corrente de ar interiores, porque temos ar a circular no envelope interior do pladur, ao longo de toda a fachada. Uma espécie de vórtice intra-paredes porque a fachada Norte/Este será sempre mais fria que a fachada Sul/Oeste. Depois basta haver zonas "abertas" (tomadas por exemplo) e nota-se logo estas bufas de ar. O AC a funcionar aumenta imenso este fenómeno por causa das diferenças de temperatura no interior da habitação e na saída da unidade AC.
    Ainda há dias apareceu ai um gajo a queixar-se de correntes de ar no interior do pladur ou coisa parecida. E algo me diz que vai começar a ser um problema cada vez mais recorrente nos próximos anos.
    Colocado por: SujoE qual o impacto do chão de vinil?
    é uma solução que corta a inércia térmica da laje. Neste caso, a casa tem pouca inércia porque está toda almofadada com isolamento no interior, e o único sitio que ainda daria para armazenar calorias seria eventualmente o chão, que por sua vez se for revestido a flutuante ou vinil, vai remover parte desta capacidade de absorver e libertar calor/frio.
    Ou seja, esta mesma casa, com a mesma configuração, mas uma receita diferente de escolha de paredes e revestimentos interiores, iria melhorar imenso esta circulação de ar no interior.
    A casa tem problemas de estanquidade nas próprias paredes interiores, eventualmente com o exterior, e ainda uma fraca inércia térmica. Uma combinação de ingredientes que a tornam inconfortável.
    Agradeço desde já os comentários a constatar a carência de isolamento.
    Que tipo de soluções existem?
    Colocado por: João AmaralQue tipo de soluções existem?
    Milhentas.
    Depende apenas do seu real problema e do seu orçamento
0.0157 seg. NEW
