    Nas casas construídas por volta de 1964, era normal as lajes e/ou terraço terem um arco ao meio? Isto é, um alto ao meio com inclinação para os lados.
    Do que me foi dito a laje é maciça e o alto tem como função ajudar com as águas.
    Estou curioso para saber se mais alguém viu lajes assim e que as nivelou posteriormente?
    Atenção às cargas que quer meter por cima.
    A laje dessa açoteia tem essa inclinação para escoamento das aguas da chuva. Qq terraço terá sempre de ter uma inclinação minima...
    Normalmente não é a laje que é inclinada, mas sim a camada de enchimento e forma - uma betonilha. Que cria a pendente.
    Sendo uma construção de 1964.. cuidado com as intervenções, da minha experiencia, essas açoteias, são realizadas em laje de betão de malha simples, com aço liso... São muito frágeis e finas!.
    Afinal o que pretende fazer daí?
    Uma piscina de 10m3 😁
    Colocado por: Pedro BarradasAtenção às cargas que quer meter por cima.
    Pretendia colocar uma pérgola com uma mesa e umas cadeiras. Mas como a inclinação ainda é considerável, estou a ponderar nivelar.
    Anexei mais uma fotografia que dá para ver o sinal das vigas no páteo de entrada que está por baixo.
    Colocado por: diogobitoqueque dá para ver o sinal das vigas no páteo de entrada que está por baixo
    não são vigas, Parece-me as marcas da cofragem da laje.
    Colocado por: diogobitoquePretendia colocar uma pérgola com uma mesa e umas cadeiras. Mas como a inclinação ainda é considerável, estou a ponderar nivelar.
    Faça um estrado elevado em deck.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, marco1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diogobitoque
    Colocado por: taunus
    🤣 Não troco a praia por piscina
    Estas pessoas agradeceram este comentário:diogobitoque
    O estrado elevado pode ser apenas no meio certo? Ou terá de ser na laje toda por causa da distribuição de peso?
    Concordo com a ideia do deck.
    Pode colocar o mesmo apenas na zona da pérgula ou então por todo o terraço.
    O deck pode ser em madeira, compósito ou mesmo um sistema de lajetas quadradas leves (não em betão) apoiadas em suportes elevados reguláveis.
    Colocado por: Vítor MagalhãesConcordo com a ideia do deck.
    Esse sistema será algo deste género mas sem o isolamento( foto em anexo sistema Weber cobertura invertida acessível )?
    Esses sistema será mais leve que o deck?
    Os suportes reguláveis de piso sobrelevado podem ser compatibilizados com vários tipos de lajeta incluindo grés porcelânico, placas em madeira ou compósito.
    Ainda sobre o mesmo terraço, alguns pedaços de tela asfáltica parece que estão a descolar.
    Segundo o pedreiro que cá veio o ideal seria retirar a tijoleira Santa Catarina e por uma tela asfáltica.
    Como tenho bastante tempo livre estou a ponderar ser eu mesmo a fazer. Do que li aqui no forum e no site dos fabricantes, seria retirar toda a tijoleira, colocar uma camada de cimento, depois 2 camadas de tela, 1 de tela de xisto e finalizar com uma camada de cimento.
    Será mais ou menos isto ou será mais prático reparar as juntas da tijoleira com algum tipo de argamassa?
0.0143 seg. NEW
