    estou fase de projeto arquitetura e especialidades para uma casa em na margem sul e gostaria de saber se há requisitos pré-definidos para puder ter certificado energético A+
    A casa irá ter painel solar termosifão, pré-instalação de AC mas equipamentos apenas na sala e num dos quartos, tomada para carros elétricos, pavimento vinilico excepto nos WC, isolamento por capoto nas paredes e por XPS na cobertura, caixilharia em PVC com corte térmico e vidro duplo Guardian Sun, estores termicos e eletricos.
    Com isto necessitará mais alguma coisa?
    PS. - Eu e a minha companheira estamos a "estudar" se vale a pena investir mais nalguma coisa. Estamos a ver recuperador de calor, chão radiante (apenas na sala e WC's), possibilidade de instalar 4 paineis fotovoltaicos (ficando possiveis baterias para mais tarde)... Mas não pretendemos nada que implique grande alteração da conta de eletricidade, o que o chão radiante parece fazer...
    O que o leva a ter o objectivo do A+? Garantir uma casa o mais eficiente possível?
    O mais importante é que a casa tenha um excelente desempenho térmico de forma passiva, ou seja sem recurso a equipamentos. Isto consegue-se com uma boa orientação solar, boas proteções dos envidraçados, ser criterioso na quantidade de área envidraçada, boas soluções de isolamento (não só na espessura a colocar mas também nos locais certos, minimizando pontes térmicas), entre outros. Os equipamentos entram numa segunda fase, de acordo com o que se pretender. Não faz sentido andar à procura de equipamentos super eficientes para melhorar a classificação energética se a casa por base não tem um bom comportamento térmico, é como ter a climatização ligada em pleno inverno com as janelas abertas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sadino
    Colocado por: fredcunhaO que o leva a ter o objectivo do A+? Garantir uma casa o mais eficiente possível?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sadino
    Obrigado pela resposta.
    Compreendo totalmente com o que escreveu. O objetivo seria ter uma casa o mais eficiente possível sim.
    Felizmente o terreno tem boa exposição solar. A quantidade de área de envidraçados ainda é alguma... janelas grandes.
    Soluções de isolamento... caixa de ar, capoto 6cm, XPS 10 cm na cobertura, PVC corte térmico com vidro duplo e estores térmicos.
    Algo mais, que não seja muito mais caro, que permita um bom isolamento térmico? Há alguma forma mágica de minimizar pontes térmicas?
    Esqueça o termosifao . Meta uma Bc, e painéis fotovoltaicos de apoio .
    Eficiência hídrica da sua rede de água . Optimização dos troços de água quente sanitária .
    Depósito AQS, centralizado face os pontos de consumo.
    Possibilidade de controlo solar, pelo exterior dos envidraçados.
    A pergunta de como melhorar a eficiência é simples, mas a resposta é complexa. Aumentar a espessura do isolamento irá trazer algum ganho significativo? Compensa colocar palas nos envidraçados mais expostos? Mexer no fator solar do vidro? Só um estudo completo pode tirar conclusões dos prós e contras. Porque não reúne com o projetista responsável pelo projeto térmico e discute com ele as soluções?
    Minimizar/eliminar pontes térmicas implica um bom trabalho de projeto tanto d equipa de arquitetura como de engenharia, a forma mais simples é garantir a continuidade do isolamento em todo o contorno da casa (chão, paredes e cobertura).
    Colocado por: Pedro BarradasEsqueça o termosifao . Meta uma Bc, e painéis fotovoltaicos de apoio .
    Bomba de calor... ainda não estudei muito isso por na casa antiga ter termosifão e nunca ter tido problemas e muito raramente a resistência teve que ligar para aquecer água.
    Para a BC tenho 2 receios, o aumento da fatura da eletricidade e o depósito AQS. O mesmo teria que ficar no anexo. É perto da cozinha e de uma casa de banho mas na ponta oposta e outra casa de banho principal.
    Em termos de equipamentos qual a diferença de custos do termosifão e de uma BC?
    Mas estas questões não deveriam ser conversadas com o técnico que faz o estudo térmico e o pré CE?
0.0150 seg. NEW
