Comprei uma moradia (por escriturar) numa zona onde as terras são humidas e barrentas pelo que o normal é fazer-se uma caixa de ar. Acabei de descobrir que a minha tem uma caixa de enroncamento.Acho que esta caixa caracteriza-se por uma caixa de ar, onde são depositadas pedras específicas para que a água circule entre elas, não levando a vigotas da caixa de ar.
Alguém me sabe dizer se esta caixa apresenta uma performance em evitar humidades semelhante à caixa de ar? o construtor que viu a caixa de enroncamento diz-me que à quem diga que é melhor do que a caixa de ar.
Para mim, e não sou nenhum especialista, a caixa de enrocamento é uma caixa constituída por pedra solta de geometria variável e de dimensões consideráveis. Geralmente, quando se faz a caixa das fundações e necessita-se de partir pedra, essa mesma pedra é usada para o enrocamento. No fim, é uma caixa que permite a drenagem das águas.....
A caixa de ar, no meu entender, é apenas um espaço vazio entre a terra compactada e a 1ª laje. Funciona como a parede dupla, só que neste caso evita o contacto directo com a terra e como tal evita as humidades ascendentes (capilaridade).
Mas certamente haverá alguém mais entendido melhor que eu para se pronunciar :)
A caixa de enrocamento é exactamente o que o electrao frisou, a minha duvida é se ela será eficiente.
Tenho a certeza, pois contactei um construtor que viu a construção e disse-me que ela tinha uma caixa bem alta e que foi cheia com pedras de enroncamento.
O problema surge pois hoje fui á casa e identifiquei que entre as duas janelas da sala que são até ao chão existe tinta a saltar da parede devido a humidade visivel naquela zona entre as duas janelas da rua...procurei em toda a casa e nao existe em mais lado nenhum o que me leva a crer que pode ser devido ao facto de a casa ainda nao ter chão no quintal e naquela zona ainda existe muito estrutura exposta, como por exemplo as pedras do chão das janelas e mesmo as calhas de aluminio não me parecem estarem totalmente isoladas, o que pode explicar uma entrada de água pela estrutura que possa estar mal impermeabilizada. Abraços
