    Boa dia a todos.
    Preciso de uma opinião vossa. Fiz dois pedidos de orçamento (por empresas diferentes) para trocar as janelas de casa, um por janelas de pvc e outro por janelas de alumínio, mas os orçamentos são bastante díspares e não sei se se justifica a diferença.
    Não estou a par de valores de caixilharia, tanto monetário como a nível de sustentabilidade, e agradecia que alguém me pudesse dar um feedback.
    Coloco em anexo ambos os orçamentos (primeira fotografia alumínio e segunda pvc)
    Muito obrigada a todos e votos de um excelente ano!!
    Olá. É normal. O Aluminio está mais caro. Ainda por cima tem perfis curvos.
    Analisando os mapas de vãos, também verifico que a proposta em aluminio não tem em conta as tipologias originais, tanto é que as bandeiras fixas curvas, lhes falta os troços rectos verticais. UMA ALDRABICE.
    Portanto é de seguir para o PVC. (mas sem as quadriculas interiores dentro do vidro). Tb tem melhores prestações a nivel termico e acustica. Pena o perfil em PVC, ser bvastante menos esbelto que o aluminio... sendo que ficará com as janelas com menor percentagem de envidraçado. Situação bem evidente na janela de 770mm de largura.
    Já pediu orçamentos em solução de madeira?
    https://www.gercima.com.pt/
    https://macica.pt/
    https://marquespacheco.com/janelas-de-madeira/
    https://www.carpintariambatista.pt/produtos/janelas
    https://www.jjteixeira.pt/produtos/caixilharia/
    https://carpintariacasanova.com/produtos/
    Se escolher em madeira, e o acabamento é para pintar/ lacar, recomendo que utilize madeira de casquinha vermelha.
    Como nota extra, não sei se é o caso ou não, mas se estiver em area de protecção, terá de manter as janelas originais, em madeira. Ou querendo alterar o material, cor e formato, tera de proceder ao devido licenciamento.
    Concordam com este comentário: Marianadvmf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marianadvmf
    Muito obrigada Pedro! Acho que vou seguir pelas de alumínio
    Ora aqui estou no momento do abuso da tarde!
    Pedro, já agora se me puder dar a sua opinião.
    Estamos na fase de pedidos de orçamentos e devido às diferenças térmicas verão/inverno de Mangualde, recomendam-nos alumínio inclusive para portas com vidros térmicos/triplos e mais pozinhos de pirlimpimpim.
    Seria uma hipótese avançarmos com madeira ou efectivamente daqui a 5/10anos teríamos de teocar conforme nos dizem?
    nb: todas as portas estão protegidas de sol directo.
    Colocado por: marizeOra aqui estou no momento do abuso da tarde!
    uma das empresas que o Pedro mencionou não é muito longe de mangualde. Sempre pode dar lá um salto e certamente esclarece algumas dúvidas
    Colocado por: Peper87
    Estou a ver se tenho sorte e tiro a dúvida com profissionais especializados externos 😬 é que tirar dúvidas com quem vende o peixe pode não funcionar tão bem😉
    Colocado por: MarianadvmfMuito obrigada Pedro! Acho que vou seguir pelas de alumínio
    Mas essas de alumínio estão mal desenhadas, é horrível tem de refazer as bandeiras superiores de outra forma ! Mas leu o que eu escrevi !?
    Ainda por cima tão mais caras.! Face as de pvc.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
    Colocado por: marizeSeria uma hipótese avançarmos com madeira ou efectivamente daqui a 5/10anos teríamos de teocar conforme nos dizem?
    Com os perfis frezados como indiquei, executado em madeira lamelada... Não tenho essa experiência 5 ou 10 anos , substituir !? Que disparate.
    Amanhã corro os fornecedores que indicou a pedir orçamentos e prazos de entrega.
    Agradecidos 🙌
    não era por essa lado que eu queria que encarasse 😅 pode perfeitamente ir e ver o material, falar e ver o que dizem e o que propõem. Esta empresa não tem meia dúzia de anos, já são bastantes na matéria, mesmo que lhe tentem vender o peixe deles, como é normal, alguma elucidação tirava daquilo que via :)
    Concordam com este comentário: marize, Pedro Barradas
    Grata Peper, mas estou a evitar ao máximo deslocações até que sejam realmente necessárias.
    Os contactos seguem todos por e-mails, depois telefone e por fim presenciais 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
0.0153 seg. NEW
