    estou a fazer obras de remodelação no meu apartamento e procuro aplicadores de poliuretano projectado para isolar dois panos de parede inclinados com 4m2 no total. Como é uma quantidade muito pequena estou com dificuldades em encontrar alguém que faça a aplicação e não tenho outra solução para o problema pois as paredes estão mal isoladas e deixam entrar água.
    Se alguém me puder ajudar, agradeço.
    Pode colocar fotografias?
    Boa noite vasco tome só agora consegui adicionar as fotografias. Espero que ajudem a perceber a situação.
      alv
    • 19 fevereiro 2010
    Vivam!
    Uma boa imagem duma péssima aplicação das placas de gesso laminado!!
    Reparem: Estrutura de madeira e apenas no lado das placas; Notem que o afastamento recomendado entre perfis será de 40cm e naquela imagem parece ser superior a 1,00m, ainda por cima em madeira. A madeira utiliza-se muito nos EUA, porque é de boa qualidade e normalmente tratada, agora em Portugal, normalmente verde, por tratar....
    Nessa situação, uma solução poderá passar por uma camada de XPS de 40 ou 50mm fixa directamente ao suporte ( a parede) fazendo um isolamento contínuo e barreira pára vapor, seguido de uma estrutura auto portante em perfis de 48mm e uma ou duas camadas de placas de gesso laminado de 13mm. Entre as placas e o XPS aplica uma manta de lã de vidro de 60mm.
    Atrevo-me a dizer que se for correctamente aplicado isso resolverá definitivamente o seu problema.
    É a solução confort deste link:
    http://www.mesaco.lda.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=75&limitstart=1&lermais=1
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: inesmelo
    Mas existem infiltrações dentro da casa?
    Existem... O prédio será impermeabilizado pelo exterior no Verão. Contudo gostava de resolver esta situação de imediato pois vou colocar novas paredes em pladur.
    É uma situação invulgar num edifício com soluções construtivas muito invulgares....
    O resultado é que não é invulgar...
    Mas com este tempo não pode aplicar a espuma, por isso terá que esperar...
    Não se pode?? Mesmo pelo interior? é que tenho mesmo alguma urgência...
    Se estiver humido no interior não se deve aplicar esse tipo de material...
    Então o meu problema não tem solução....??? mais ninguém tem sugestões??
    O Poliuterano é bastente bom o problema é nos aplicadores e na qualidade do Producto, eu tive uma má experiencia com uma empresa, a TERMOCASTRO, que não me acabou o trabalho e ainda por cima a qualidade final do producto não estava em condições.
    que mau trabalho... e que disse a empresa que fez a aplicação?
0.0148 seg. NEW
