Boa noite. Adquiri um apartamento e quero abrir a parede da cozinha para a sala, fechar a porta da cozinha, fechar a porta da sala e abrir porta no local assinalado na foto. A vermelho o que é para demolir e verde o que é para construir. O prédio é de 2001, as paredes parecem ser todas da mesma espessura como mostra na planta. Há algum problema em remover as paredes assinaladas?
com esta planta não dá para perceber se haverá por ali algum pilar, tente ver se as paredes tem algum ponto onde ficam mais espessas ou ver no seu topo se há por ali alguma viga. o otimo era fazer uma cozinha em U naquele recanto junto á wc e ficar com um salão por inteiro
Assinalo na planta a amarelo as 3 vigas que é possível identificar nos tetos. Em relação à mudança da cozinha, realmente ficaria muito mais amplo, mas já requer outros trabalhos.
não era nada complicado se não houvesse gás á mistura e se fosse renovar a cozinha por completo.
se isso são as vigas penso que terá que ver onde assinalou a vermelho a parede mais curta á entrada da cozinha, a haver pilares será por ai, mas só mesmo analisando no local ou consultando o projeto de estruturas do predio.
A parede onde vou abrir a porta (a que se está a referir) dá para ver que é a espessura do tijolo praticamente, é fina. Nessa parede o que iria abrir é mesmo apenas o marcado a vermelho, seria do começo da atual parede que divide a sala da cozinha até ao canto da porta da sala. Sendo a construção de 2001, ao fazer uns furos e verificar que é tijolo, haverá mais algum cuidado a ter?
Palhava, ha tanto tempo que anda por aqui e nestes assuntos e nao sabe que é possivel fazer a extração desses fumos por tubagem no teto falso desde que nao seja de gas para não haver problemas com inspeçoes, portanto tudo eletrico. Quanto ao esgoto tem ali a prumada da wc a jeito
