    Bom dia para todos e antes de mais um óptimo ano de 2024.
    Desde outubro de 2023 que tenho instalado paineis solares fotovoltáicos, mais inversor híbrido mais bateria. Reparei que existe uma sonda CT mas que não foi instalada. Para que serve essa sonda? É necessario instalá-la e se sim, porquê?
    Muito obrigado.
    Colocado por: Doctor ZÉ necessario instalá-la e se sim, porquê?
    Não é necessário. Mas isso permite-lhe monitorizar e gerir melhor o sistema. Ainda para mais se tem bateria, é estranho não lhe terem instalado isso, porque os inversores usam essa informação para gerir o excedente de forma mais eficiente, carregando a bateria so nessa situação. Sem isso, provavelmente esta a usar a rede para carregar a bateria.
    A não ser que tenha um sistema off-grid como o victron, mas não é a solução mais comum a ser proposta hoje em dia...
    Não colocaram um meter no quadro principal?
    Por vezes, em vez do CT colocam o meter.
    Colocado por: fpacardoso, em vez do CT colocam o meter.
    Geralmente o meter usa um CT para colher a leitura (e liga ao inversor por RS485).
    Se for um meter inline não integrado com o inversor (ainda para mais com bateria) não é possivel fazer uma boa gestão e monitorização da produção.
    Colocado por: hangas
    Sim, mas fazem isso tudo dentro do quadro e o utilizador "normal" não vê o CT, apenas o meter ao lado dos disjuntores.
    Colocado por: fpacardosoSim, mas fazem isso tudo dentro do quadro e o utilizador "normal" não vê o CT, apenas o meter ao lado dos disjuntores.
    Ah sim!
    Mas neste caso entendi que o Doctor Z descobriu para lá um CT que não foi instalado.
    Agradeço as vossas respostas. De facto, no quadro instalaram isto que se vê no ficheiro anexo. Será isso o meter?
    De facto, o inversor vinha com uma sonda CT que não foi instalada.
    Será que é melhor pedir a instalação dessa tal sonda?
    Muito obrigado.
    Colocado por: Doctor ZBoa tarde,
    Muito obrigado.
    Isso é um disjuntor de dois polos, não instalaram um quadro só para os painéis? Inversor e baterias?
    Desconfio que atrás dessas tampas (da virada ao contrario principalmente) está o CT ou meter.
    Não, não instalaram um quadro só para os paineis. Então vou ter de ver essa situação com eles para saber não instalaram a sonda CT ou em alternativa o meter.
    Muito obrigado a todos.
    Devia ter um quadro para os paineis, com as proteções DC e AC correspondentes, ainda para mais com baterias...
0.0128 seg. NEW
