    Aqui em casa há cerca de 200 elementos de aquecimento a radiador de água. O aquecimento da água é feito por meio de um recuperador de calor a lenha que tem um tanque de água, que está na sala. Quando acendemos a lareira a água do recuperador é aquecida e quando atinge os 60ºC começa a recircular pelo cilindro de águas quentes, de 180L, que por sua vez começa a recircular as águas dos radiadores.
    Por ano, são cerca de 700€ gastos em lenha.
    Queria perceber se faz sentido eliminar o recuperador de calor e instalar uma bomba de calor.
    Poderiam ajudar pf?
    Eu fiz exactamente isso
    https://forumdacasa.com/discussion/75595/bomba-de-calor-para-substituir-recuperador-a-lenha/
    Mas com muito menos elementos (menos de 1/3). Para essa dimensão provavelmente terá de ir para uma BC muito potente, que vai ter consumos condizentes.
    O que ganha com a BC, muito provavelmente, é conforto. Se for como era cá em casa, acende o recuperador à tarde e a casa está fria, quando vai para a cama deixa de meter lenha no recuperador e de manhã a casa está fria outra vez. Agora tenho sempre a casa a uma temperatura agradável.
    Eu gasto mais em eletricidade do que gastava em lenha. A atirar para o ar, diria uns 30% mais (e a eletricidade agora vai subir bastante, vai piorar).
    No seu caso, além do custo provavelmente superior da eletricidade, tem de considerar a potência elétrica disponível em casa. Eu tenho 6,9kVA e a minha BC de 8kW térmicos a trabalhar nos píncaros (é raro) consome ~~3kW da rede. No seu caso terá de ser pelo menos o dobro, o que implica ter no mínimo 10,45kVA e se for monofásico pode nem os poder ter, de todo (eu não posso).
    Concordam com este comentário: Zarb
    Colocado por: Bruno.AlvesO que ganha com a BC, muito provavelmente, é conforto. Se for como era cá em casa, acende o recuperador à tarde e a casa está fria, quando vai para a cama deixa de meter lenha no recuperador e de manhã a casa está fria outra vez. Agora tenho sempre a casa a uma temperatura agradável.
    isso depende do isolamento da casa, eu tenho tambem este sistema de aquecimemento, com o recuperador na sala a aquecer os radiadores na casa toda (98 elementos + 2 toalheiros) e acendo o fogo por volta das 19.00 e fica ligado até à meia noite e a casa fica confortavel todo o dia, alias de manha andamos todos pela casa em pijama e ninguem tem frio.
    agora o conforto que a bomba de calor dá de ter apenas que carregar no botão e não ter a preocupação de tirar a cinza e de andar a carregar lenha, aí sim, é muito mais confortável.
    já agora 200 elementos é muita coisa. se retirar a garagem e a despensa, os meus 98 elementos aquecem bem os 180m2 de area. ou a sua casa é muito grande ou tem um isolamento muito mau e precisa de mais elementos para manter o calor.
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves, Zarb
    • Zarb
    • 5 janeiro 2024
    Colocado por: peetmanBoa tarde,
    Poderiam ajudar pf?
    Tenho essa solução (tenho cerca de 110 elementos mas vou colocar mais 60 em breve) e não gasto tanto em lenha. A que preço é que a compra?
    Fui agora confirmar o número de elementos. São 132 elementos, mas como o recuperador de calor iria deixar de existir e quero adicionar mais elementos a alguns quartos, teria de dimensionar para uns 150/160 elementos.
    Se fizer sentido também não me oponho a caldeiras de condensação, dado que já tenho um esquentador normal com gás natural para aquecer as AQS caso o recuperador não esteja ligado.
    Considerando 150/160 elementos, que tipo de sistema aconselhariam? E quais os custos estimados?
    Com essa dimensão colocar BC com radiadores pode não ser a melhor opção...
    Qualquer que seja a fonte de calor, terá de trabalhar bastante para 160 elementos.
    Mas para uma BC terá de ser seguramente de 13-16kW térmicos (a menos que a casa tenha excelente comportamento térmico), eventualmente de alta temperatura. Nesse caso tem de contar com a possibilidade de precisar de 6kW elétricos e isso tem 2 problemas:
    - o custo de operação será provavelmente muito significativo. Eu tenho meses (este inverno ainda não aconteceu) de ter 150+€ de eletricidade só para a BC, nesse caso imagino que possa chegar a perto do dobro (talvez não tanto, estou só a multiplicar). Normalmente é muito menos.
    - a própria instalação pode não o permitir. Com esse consumo máximo da BC tem de ter no mínimo 10,35kVA o que, se for em monofásico, pode nem conseguir ter por causa do ramal...
    Se for para gás não terá o problema da limitação da potência, mas o custo estará lá.
    Poderiam ajudar pf?
    Tenho exactamente a mesma situaçao (com menos elementos) mas não pretendo eliminar o recuperador. Apenas limitar o seu uso à noite, deixando que a bomba de calor não funcione no período nocturno.
    Eu usaria o recuperador exclusivamente para os radiadores, ou daria prioridade aos radiadores.
    Para aguas quentes usava bomba de calor.
    Estar a aquecer um recuperador para as aguas quentes, uma grande parte do tempo vai estar a queimar lenha só para isso quando deveria estar a aquecer o ambiente da casa.
    Colocado por: peetmanConsiderando 150/160 elementos, que tipo de sistema aconselhariam
    Colocado por: peetmangás natural
    se tem gas naturla a melhor solução é uma caldeira apesar de não tirar partido da condensação mas é muito amis em conta que uma bomba de calor
0.0089 seg. NEW
