    Boas!
    Voltou a dar-se uso ao RC e voltou a fonte de água aos os banhos!
    Conta o passado que quando usado o esquentador por largos minutos ou ao fim de muitas refeições começava a pingar na união dos tubos que vem da chaminé e a percorrer o tubo e pela parede.
    Agora de volta a usar o rc, após algumas obras de renovação.. ÁGUA a escorrer da chaminé e tubo de extração!
    DÚVIDAS: Será por haver mau isolamento na fita que une o extensível do esquentador ao tubo que sobe para o telhado (4 andares acima)? Deverei preencher com silicone especial ou espuma para temperatura alta?
    Será boa ideia no telhado colocar uma girândola na nossa saída?
    Poderá ser da "estanqueidade" da casa não ter entradas de ar e as janelas de pvc vedarem demais?
    Vou comprar um novo esquentador, ventilado ou estanque? Ou é precisamente a mesma coisa se se usar um tubo simples ao invés de um de dupla tubagem?
    PS: o esquentador liga no Y onde vai também ligar o extrator da cozinha.
    PS2: irei abrir um círculo de 60mm para entrada de ar na cozinha, na caixa de estores para ajudar a ver sobe melhor os gases "quentes".
0.0058 seg. NEW
