    • JSVT
    • 7 janeiro 2024
    Boa noite a todos,
    Desde já dizer que é a primeira vez que vos escrevo apesar de já há alguns meses seguir o fórum, apesar de ser bastante leigo nesta matéria posso afirmar com toda a certeza que já aprendi bastante com todos os vossos contributos e por isso o meu muito obrigado.
    A minha questão específica prende-se com o que fazer às janelas da casa. Enquadramento: Dentro de poucos meses inicio a construção da minha moradia com as janelas todas viradas a sul, tanto dos quartos como do open space (sala de estar + cozinha) com uma pala sobre o open space que resolve a questão da sompra (pelo menos no verão). Ora a minha dúvida é o que fazer quanto aos quartos, visto que lá desejo sombra e privacidade e quanto ao open space onde desejo privacidade também (apesar de praticamente não termos vizinhos a sul da casa). Já li sobre estores, blackouts, cortinas, brisas solares, combinações entre eles, etc, no entanto estou tremendamente confuso sobre o que fazer tendo em conta também que quero relevar não só os fatores acima descritos (sombra e privacidade) como também as questões de preço e de estética.
    Espero que sejam pertinentes as minhas questões e que o presente post possa gerar uma agradável discussão. Desde já obrigado a todos
    se está tudo virado a sul faça o mesmo sistema em todas.
    tanto nos quartos como na sala qualquer cortina dá privacidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JSVT
    • JSVT
    • 7 janeiro 2024
    Obrigado desde já Marco. Mas qual o sistema que recomenda para a minha situação? Acrescento também que o open space tem um pé alto e temo que será difícil esconder a calha para as cortinas. Apenas blackouts não será preferível? No open space os vidros são a "parede" toda já agora.
    há sempre forma de "prender" os cortinados, até há umas calhas muito discretas no proprio teto falso sem precisar de esconder com sanca
    o seu projeto merecia ser analisado de forma holistica essa questão e até ver o que está preconizado em termos de projeto de termica.
    há muitas soluções para todos os gostos e carteiras, pessoalmente os unicos estores que gosto são as chamadas brisas solares ou melhor, estores exteriores orientáveis que resolvem muita coisa embora fique mais dispendioso á partida.
    depois tambem há a solução se as janelas estiverem sombreadas pode meter apenas pelo interior cortinas ou blackout
    se pesquisar por aqui tem imensos topicos com esta temática e boas informações, utilize a pesquisa.
    • JSVT
    • 7 janeiro 2024
    Não temos ideia de colocar teto falso e tendo um pé bastante alto estou confuso sobre como prender as cortinas.
    Se as janelas não forem sombreadas é má opção colocar apenas cortinas e/ou blackouts no interior?
    Já utilizei a pesquisa sobre esta matéria mas continuo confuso por isso criei a discussão. Vou pesquisar mais um pouco a ver se me elucido. Mais uma vez obrigado
  3.  # 6
    No seu projeto de arquitetura e térmica o que está previsto para proteção solar desses vãos?
    Estando quase na fase de construção, essas questões já deveriam estar discutidas com a sua equipa de projeto.
  4.  # 7
    Olá!
    Estores tradicionais é a melhor solução - segurança + 100% escuro + controlo térmico.
    Se gosta de dormir às escuras, o blackout interior não é 100% escuro quando o sol é direto, mesmo que seja 100% opaco.
    Para ser 100% escuro, tem de ter uma guia.
    Se quiser só privacidade ou diminuir luz a melhor solução que encontrei no mercado é da Bandalux. Este sistema não fura o caixilho ao contrário de soluções semelhantes no mercado. Muito discreto e prático.
    https://bandalux.com/es/product-system/sistema-fit
      marco1
    • 9 janeiro 2024 editado
    Colocado por: mr.n0tEstores tradicionais é a melhor solução - segurança + 100% escuro + controlo térmico.
    claramente uma opinião apenas pessoal.
    a unica vantagem na minha opinião é que podem apenas custar 3 tostões e qualquer pato bravo pode fazer isso pois é a mesma solução á dezenas de anos.
0.0130 seg. NEW
