    Mudei uns móveis na cozinha que lá estavam há muitos anos e reparei que vem MUITO frio destas 2 "caixas". Com o aquecimento agora ligado sente-se um brisa MUITO significativa. A cozinha tem, do outro lado, uma grelha com filtro para a entrada de ar da rua por isso estas entradas não serão necessárias para esse propósito.
    A caixa da água é fácil de perceber o que é, gostava de perceber que tipo de tampa posso aplicar para impedir a entrada de ar da rua, o que tem é uma plástica normal, que deixa passar a brisa toda.
    A outra caixa, não sei o que é. Tem uma tampa metálica, a própria moldura (metálica) deixa passar imenso ar entre ela e a parede, e não sei o que possa ser. É um canal que vem de baixo e continua por aí acima, como eu moro no R/C imagino que seja a extração das garagens? O bocado de esferovite é seguramente só esterco com 20 anos 😅
    • size
    • 8 janeiro 2024
    Bricolage ?
    Presumo que poderá resolver isso com 2 acessórios:
    Construir uma tampa com recurso a uma placa de isolamento XPS e uma embalagem de espuma de vedação
    Boa ideia. Já isolei as caixas de estore com XPS, não me tinha lembrado dessa possibilidade para esta situação.
    Mas isso não será boa ideia para a caixa das águas, convém que fique facilmente acessível?
    • size
    • 8 janeiro 2024
    Colocado por: Bruno.Alves
0.0082 seg. NEW
