    Olá a todos,
    Precisei de trocar as dobradiças antigas de 3 portas de roupeiro, pois as anteriores eram antigas.
    No entanto, após montar as dobradiças novas o que acontece é que algumas delas não encaixam totalmente tal como na foto que deixo aqui. Esta é a dobradiça de cima de uma das portas. Também aconteceu nas outras portas. Não há 1 porta em que não tenha acontecido, ou na dobradiça do meio ou na de cima.
    Estas dobradiças comprei no Leroy. Achei que poderia ser das dobradiças e como tal, experimentei trocar por exemplo a dobradiça do meio pela de cima, e a que estava em cima pela do meio e neste último caso acontece o mesmo. Ou seja, só quando está na parte de cima é que não encaixa totalmente.
    O que poderá ser?
    Consequentemente por causa destes "milímetros" a porta acaba por não fechar.
    Existe alguém que tenha ideia de como resolver esta questão?
    Obrigado desde já.
    • size
    • 9 janeiro 2024
    Todas tem haste com mesma dimensão, ou estão bem instaladas ?
    Coloque foto com a porta aberta.
    Todas as dobradiças têm a mesma dimensão sim, acho que ficou tudo bem instalado.
    Segue foto da dobradiça com porta aberta.
    Quer me parecer que a cabeça dos parafusos estão a fazer pressão uns nos outros, não deixando a dobradiça funcionar corretamente.
    Troque por uns parafusos com cabeça ligeiramente mais pequena que fiquem faceada com a dobradiça.
    O espaço entre as asas das dobradiças é o mesmo em TODAS as dobradiças da porta?
    • size
    • 9 janeiro 2024
    Colocado por: AndréMTodas as dobradiças têm a mesma dimensão sim, acho que ficou tudo bem instalado.
    Deficiente montagem das novas dobradiças que, supostamente, os furos dos parafusos das anteriores dobradiças não são rigorosamente coincidentes com os das novas, colocando a porta numa posição alguns mm inclinada, em vez de o ser vertical, de modo que se ajusto com o aro.
    Desmonte, confira os mm e volte a instalar correctamente.
    Colocado por: Vítor MagalhãesO espaço entre as asas das dobradiças é o mesmo em TODAS as dobradiças da porta?
    Sim, é. As dobradiças são todas as mesmas.
    Colocado por: sizeDeficiente montagem das novas dobradiças que, supostamente, os furos dos parafusos das anteriores dobradiças não são rigorosamente coincidentes com os das novas, colocando a porta numa posição alguns mm inclinada, em vez de o ser vertical, de modo que se ajusto com o aro.
    Sim, alguns furos das dobradiças antigas não coincidiam. Foram feitos novos furos para estas novas dobradiças. Ainda assim, algumas dobradiças ficam com este espaçamento.
    Então o espaço entre as asas não é todo igual em todas as dobradiças. O problema está aí. Tem que colocar todas as dobradiças ao mesmo espaçamento e por isso ou as fixa primeiro na porta ou primeiro no aro, para ter a certeza que ficam todas alinhadas.
    Acho que já entendi o que quer dizer. As dobradiças devem estar ao mesmo nível quer na porta e no aro, é isso?
    Estava a estranhar porque as portas já tinham dobradiças antigas, fechava bem e agora apenas troquei as dobradiças por umas novas e ficaram com esse espaçamento. Achava que ia ser só plug & play.
    Podiam já estar mal com as dobradiças anteriores ou ter que se nivelar por serem novas?
    O que quer dizer é que a parte das dobradiças deviam estar ao mesmo nível na parte de baixo da dobradiça que está no aro e na que está na porta conforme assinalado, certo?
    Faça o seguinte, fixe as dobradiças todas na porta e apenas a de cima também no aro já com a porta à altura correta.
    Agora, com a porta calçada para não se mexer, encaixe as asas nas restantes fechaduras e fixe uma a uma no aro de forma a que não exista folga no pivot.
    Provavelmente vai ter que acertar algum entalhe no aro, faça-o com um formão de carpinteiro ou ferramenta parecida.
  11.  # 13
    Consegui acertar as dobradiças. Já não aparece o tal espaçamento. No entanto, agora algumas portas não fecham corretamente. É como se a porta tivesse subido, apesar de ter alinhado o entalhe na parte de baixo da asa da dobradiça em questão.
    Devo deixar assim e "desbastar" as portas no sítio onde tiver a raspar, ou haverá outra forma de resolver?
    PS: as portas antes de trocar as dobradiças não raspavam em nenhum lado, abriam e fechavam normalmente.
  12.  # 14
    Colocado por: AndréMConsegui acertar as dobradiças. Já não aparece o tal espaçamento. No entanto, agora algumas portas não fecham corretamente. É como se a porta tivesse subido, apesar de ter alinhado o entalhe na parte de baixo da asa da dobradiça em questão.
    Colocado por: Vítor MagalhãesFaça o seguinte, fixe as dobradiças todas na porta e apenas a de cima também no aro já com a porta à altura correta.
0.0163 seg. NEW
