    Que me recomendam para revestir esta parede entre os móveis? Sabendo que isto é um open space e a parede lateral junto à placa (falta instalar ali por cima do forno) tem que ser protegida?
    Estou inclinado para vidro, dado que silestone igual á bancada fica um pouco caro.
    1704799908986
    1704799908999
    Eu gosto do azulejo "metro", na cor branca ou em contraste.
    Também gosto bastante desse azulejo para o efeito mas o problema é a transição na parede á direita do fim do azulejo para a parte apenas pintada.
    Nessa parede a minha ideia é revestir até ao teto em altura mas apenas ao até fim da bancada em comprimento digamos e a partir daí apenas pintada.
    Pode revestir ambas as paredes ou apenas a parede que faz o backsplash e neste caso a transição será no canto.
    Pode eventualmente utilizar uma junta mais larga com uma cor que faça algum contraste com a cerâmica e será essa a cor a assumir na parede lateral.
    Sei que o Silestone é caro mas digo lhe que tenho e para limpar não há melhor. Não usei Silestone mas outra marca Caesarstone que é igualmente caro mas limpa-se a gordura dos cozinhados num instante. Na antiga casa com os azulejos e juntas era uma dor de cabeça. Por isso pondere senão consegue fazer esse esforço.
    Concordam com este comentário: Masterful
    Pode até ser out of the box , mas vi o mês passado uma cozinha em que meteram uma chapa de Inox no backsplash do fogão , e se me dissessem eu diria que parecia um restaurante mas quando vi , ficou espectacular e a limpeza era top .
    Colocado por: QuilleutePode até ser out of the box , mas vi o mês passado uma cozinha em que meteram uma chapa de Inox no backsplash do fogão , e se me dissessem eu diria que parecia um restaurante mas quando vi , ficou espectacular e a limpeza era top .
    Ou esse inox levou um tratamento anti-dedadas ou então daqui a uns tempos o dono vai-se arrepender
    Colocado por: bluthunder82
    Isso já não sei, a cozinha só tinha 1 ano , mas que tava “bunito” tava 😅
    Mas agora vou ver isso que a Maria ficou encantada com a limpeza e deu-lhe ideias 🤦🏽
    Veja na margres... peças grande formato. que joguem com os restantes acabamentos
    https://margres.com/en/products/slabstone?id=5280
    ou então meta uma cor forte...
    Iso agora depende da decoração.
    faça é uns moveis altos para por por cima dessa janela, isso está esquisito.
    quanto á parede veja uma pedra no tom da bancada pode ser que fique mais barato que o silestone.
    Boa noite.
    Se não puder mesmo meter o compactado de quartzo de 12 mm de espessura, o vidro pintado de branco no tardoz pode ser um bom substituto, mas também não vai ser tão barato assim. Depois, não terá a resistência de uma pedra artificial ou natural, ou mesmo cerâmico.
    O que deveria ter em atenção, na minha opinião, é o acabamento da parede que fica do lado direito da placa. Sendo pintada, irá ter problemas, mesmo que meta rodatampo.
    Só uma questão, se fizer o favor de me responder: que material e acabamento é esse dos seus armários? Termolaminado?
    Colocado por: marco1faça é uns moveis altos para por por cima dessa janela, isso está esquisito.
    Esquisito é como a cozinha implora por luz natural … quem desenhou o layout daquela cozinha … devia comer açorda durante 1 ano 🤌🏼
    Obrigado a todos pelas respostas!
    Masterful, sim um dos motivos de vir aqui ao fórum foi por causa dessa parede que tem que ser protegida, nem me passaria pela cabeça deixar aquilo assim.
    Portas e Gavetas são em MDF Hidrófugo Lacado Mate, cor ral 9003.
    Marco1, pois no lugar daquele móvel ali sozinho era para estar um exaustor de instalação livre, mas depois devido a algumas condicionantes decidiu-se por um móvel com exaustor integrado. Mas pessoalmente, não ache que fique mal, a ideia dos móveis é boa, mas a altura destes seria pequena, não sei se ficaria melhor.
    Relativamente á pedra, também é uma solução, vou ver tons e preços.
    Pedro barradas, vou dar uma vista de olhos a algumas peças grandes dessa marca.
    Cvera também ainda não exclui o Silestone, o preço que tive foi da carpintaria, foi ver se procuro comprar diretamente a ver se compensa.
    Se alguém tiver recomendações de locais que vendam revestimentos em silestone na zona do Porto ou arredores agradeço.
    Vítor Magalhães essa da junta mais larga e depois assumir essa cor na parede talvez possa dar resultado, não tinha pensado nisso. Porque sinceramente não estava a ver uma transição de algo com juntas para algo completamente uniforme e liso, seja branco ou de outra cor.
    meta os moveis por cima da janela, e até podem ser só um com porta basculante, vai ajudar a compor a cozinhae refletir mais a luz natural para a bancada. mesmo que tenha só ai uns 35/ 40 cm de altura chega perfeitamente para mais uma espaço de arrumação.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Masterful
    Esta divisão tem 4 Janelas, as 2 que se vê mais 2 na zona da sala de estar. O que faria diferente?
    Isto é uma remodelação, existem coisas que faria diferente mas é a vida.
    Colocado por: marco1meta os moveis por cima da janela, e até podem ser só um com porta basculante, vai ajudar a compor a cozinhae refletir mais a luz natural para a bancada. mesmo que tenha só ai uns 35/ 40 cm de altura chega perfeitamente para mais uma espaço de arrumação.
    Vou ver isso com a carpintaria, talvez fique convencido.
    Ha 3 coisas que ameu ver nao resultam bem nesta cozinha:
    - dimensao e posicionamento do janelo...fica esquisito... é aquela janela tipo nao é peixe nem é carne, está ali no meio nao dá visibilidade exterior...
    - moveis superiores: demasiados e com portas muito estreitas, da um ar monótono.
    - fogão encostado ao canto - pouco ergonómico para utilizar.
    Estamos perante uma cozinha branca que se torna "escura"
    Acho que tinha aí o setup ideal para fazer uma peninsula e abdicar desses moveis superiores todos que só estão a criar ruido visual e peso à cozinha. Colocava o fogão na peninsula, e rasgava a janela de forma a fazer backsplash. Nota que nao sei quais as condicionantes da remodelação... poderia nao dar para o fazer.
    Posto isto, concordo com o marco, e agora acho que ficaria melhor fechar esses moveis superiores por cima da janela.
    Tem de colocar backsplash na parede perpendicular ao fogao (onde queria pintar)
    Concordo com tudo que disse.
    Mas infelizmente ou por questão de custos ou por ser uma remodelação tivemos que abdicar ou manter.
    A janela decidimos não mexer. Era uma boa ideia rasgar e talvez tirar comprimento mas já temos bastantes janelas neste Open space e acabou-se por manter.
    Os móveis superiores acabaram por ficar realmente estreitos. Essa parte se fosse agora faria diferente. Houve algumas alterações no layout por causa disto e daquilo e depois acabou por ficar assim.
    O fogão era onde estava e decidimos manter por causa da chaminé.
    Quanto a península também ponderamos mas depois retirava espaço para a mesa, obrigando esta a ficar nas costas do sofá e o sofá muito perto da TV.
    Na primeira coluna existe um termo acumulador dentro da porta superior, logo a seguir é o frigorífico. Senão tínhamos colocado o forno e o microondas em coluna.
    Não tínhamos outro sítio para o termo acumulador.
    Essa placa está mesmo muito encostada à parede lateral. Em pouco tempo essa parede vai ficar uma desgraça, basta um qualquer refogado com tomate e os salpicos ácidos vão marcar a tinta branca de forma permanente. Vai acabar a pintar essa parede todos os meses.
    Klauser, só mais uma questão, se puder responder. De que se trata aquela mancha branca acima do balcão, na zona do lava-louça? Impermeabilização ou uma pintura por conta a abertura do fundo do armário para tubagens?
0.0218 seg. NEW
