    Boa tarde, decidi remover um radiador de aquecimento central que tinha numa casa de banho por ter ganho ferrugem. Remover foi fácil, o problema são os canos salientes! Já andei às voltas e não consigo remover. Comprei uma chave de canos mas quando tento rodar no sentido anti-horário o cano começa a dobrar em vez de rodar. Alguma dica para remover? Ou é mesmo fazer força e ignorar o facto do cano começar a dobrar?
    Remover canos radiador
    É melhor chamar um canalizador
    Tem que desapertar a partir da porca hexagonal na base do tubo, rente à parede.
    Deve conseguir tirar fora essa porca exterior e o espelho, e depois usa uma chave tubular para desapertar isso.
    E dê-lhe algum calor
    • size
    • 9 janeiro 2024
    Colocado por: kebradv
    É normal suceder isso, porque o tubo de cobre da canalização ficou ´cozido´ devido à soldagem do acessório, ficando demasiado mole.
    Sucedeu-me isso na desmobilização de um toalheiro na WC, em que tive que cortar e vedar com tarugo devidamente adaptado.
    • SrR
    • 9 janeiro 2024
    O 2 calhaos nao anda por aqui? Ja o ensinei a tirar coisas dessas fora.
    • SrR
    • 9 janeiro 2024
    Isso é fácil é so preciso um pouco de jeito, primeiro tem que tirar o anilho de compressão que está na ponta do tubo
  5.  # 8
    ...primeiro tem que tirar o anilho de compressão que está na ponta do tubo
    Perfeito! Pensava que aquela parte não saia mas foi só puxar
    remover cano
    Agora para chegar aquela porca acredito que tem de ser a tal chave tubular de 20mm (pela minha medição)! Amanhã vou ver se a encontro no Leroy e calculo que seja só rodar no sentido anti-horário e fica resolvido! Obrigado a todos pela ajuda
0.0117 seg. NEW
