    Bom dia, trabalho na construção civil e vou fazer a minha casa.
    Esteticamente gostei das janelas irem até ao teto e o arquiteto deu me a ideia de “rampear” o teto da para de fora desde a placa até à pala do estore o que eu não gostei muito da ideia e queria saber se tem algum problema técnico o esquema que eu fiz, não sei se dará problemas em caso de precisar de manutenção ou assim.
    A estabilidade já está feita?
    Por uma questão de manutenção deve ter sempre garantido um fácil a acesso à caixa de estore
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Barroso
    Colocado por: zedasilvaA estabilidade já está feita?
    Ainda não está feita a estabilidade.
    Quando ela fica por baixo da viga, em cima do alumínio por onde fica o acesso em caso de avaria, da parte de fora?
    isso não é assim que se faz, a caixa de estore deve estar no alinhamento da parede exterior, a viga é que "anda" para dentro
    mas tem ai outros problemas que é essa abobadilha a fazer a pala, geralmente é laje maciça e ainda assim essa viga terá que ser mais alta e tambem não consegue resolver isso tudo em 55 cm
    Colocado por: Joao BarrosoAinda não está feita a estabilidade.
    Nesse caso, onde tem aquel viga funda faça uma viga rasa e mete ali a caixa de estore.
    Colocado por: Joao BarrosoQuando ela fica por baixo da viga, em cima do alumínio por onde fica o acesso em caso de avaria, da parte de fora?
    É o ideal, dessa forma consegue garantir a estanquicidade e reforçar a térmica daquela zona
    Este é o esquema do projeto que o arquiteto sugere
    Colocado por: marco1isso não é assim que se faz, a caixa de estore deve estar no alinhamento da parede exterior, a viga é que "anda" para dentro
    A pala vai ser feita com vigas fundas que trabalham na perpendicular das janelas e ficam em balanço 1 metro, obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Barroso
    Queria resolver em pelo menos 60 que eu acho que dá, mas tem de ser exatamente como no desenho que fiz, a pala vou colocá-la logo na cofragem das vigas fundas
    Não tenho o hábito de ver as casas acabadas e não sei como fazer esse acesso mas com certeza haverá uma solução visto que vai ficar tapada por baixo em teto falso deve dar para fazer um acesso por aí não?
    O pormenor do arquiteto tem ai umas coisas menos bem, por exemplo duas camadas de isolamento na cobertura.
    Se vai haver aquele espaço inclinado na pala, a caixa de estore até pode funcionar nessa zona
    já vi é algo parecido com isto, ou seja na pala consegue ter ai os tais 55 60 cm de espessura mas depois na parte da cobertura que cobre o interior engrossa para meter isolamentos pendentes etc...
    Colocado por: marco1já vi é algo parecido com isto, ou seja na pala consegue ter ai os tais 55 60 cm de espessura mas depois na parte da cobertura que cobre o interior engrossa para meter isolamentos pendentes etc...
    No esquema que eu fiz a pala fica embotida na placa e consigo ganhar 15 cm na altura
    Algo assim não dá para fazer?
    Colocado por: zedasilvaO pormenor do arquiteto tem ai umas coisas menos bem, por exemplo duas camadas de isolamento na cobertura.
    Não faço questão do pedaço inclinado, uma inclinação de +-35 cm em 1 m parece me muito e queria anular
    Colocado por: zedasilvaAlgo assim não dá para fazer?
    Sim, passar o moreto para traz não está fora de questão, mas não queria mais água a pingar na frente da casa
    Colocado por: Joao BarrosoSim, passar o moreto para traz não está fora de questão,
    O murete pode ficar à frente e ser uma viga como no seu esquema.
    Referia-me à zona da caixa de estore. dependendo da arquitetura, pode nem necessitar de nunhuma viga nessa zona e fazer tudo el laje aligeirada.
    O projeto de arquitetura está fechado?
    Quer coloca-lo aqui para o pessoal opinar sobre a estrutura?
    Quanto ao isolamento mais vale uma camada de isolamento mais grosso ou duas mais finas uma por baixo das pendetes e outra por cima, pela minha experiência tem arquitetos que usam apenas em cima das pendentes
    João
    o seu esquema não dá, tem uma viga muito baixa, tem uma caixa de estore embutida a fragilizar a pala
    o esquema que eu fiz é o que se vê por ai mais coisa menos coisa ou então assumir a platibanda mais alta como tambem está no meu esboço.
    Não sou arquiteto mas penso que precisa de viga de travação em cima das janelas, visto que as vigas fundas vão trabalhar na perpendicular da fachada da casa
    Colocado por: marco1João
    Obrigado pelo conselho, quanto a isso de fragilizar a pala era realmente a minha dúvida mas visto que as vigas trabalham ao contrário não resolve? Se quiser posso desenhar rápido a estrutura das vigas
0.0271 seg. NEW
