    Caríssimos,
    Estamos em fase de contrução de uma moradia.
    Foram-me apresentadas 3 soluções para capeamento das platibandas na cobertura:
    - Alumínio
    - Zinco tipo VMZINC
    - Rufo polímero (similar a fibra de vidro)
    As 2 últimas opções são 3x mais caras que o alumínio.
    Quais as vantagens / desvantagens destas opções em termos de impermeabilização e durabilidade?
    Por que motivo, em certas moradias, se vêm marcas a correr pela fachada? Está relacionado com o capeamento?
    Agradecendo a atenção dispensada,
    Colocado por: antoniomendes22Quais as vantagens / desvantagens destas opções em termos de impermeabilização e durabilidade?
    A impermeabilização não está relacionada com o tipo de materail mas sim com a forma da sua aplicação. Nomeadamente nas zonas de emenda.
    Na durabilidade qualquer um lhe aguenta 30 a 40 anos sem problemas.
    Colocado por: antoniomendes22Por que motivo, em certas moradias, se vêm marcas a correr pela fachada? Está relacionado com o capeamento?
    Sim, especialmente pela sua não inclinação para o interior e pala falta de pingadeiras
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joanamsequeira, antoniomendes22
    Agradeço a sua rápida resposta.
    A cobertura tem tela de impermeabilização DERBIGUM.
    Se o material de capeamento não afecta a impermeabilização, por que motivo escolher não escolher a opção mais em conta?
    As marcas na fachada podem ocorrer com qualquer uma das opções (se mal instaladas), ou existe uma opção mais 'segura'?
    Colocado por: antoniomendes22por que motivo escolher não escolher a opção mais em conta?
    Muitas vezes é por opção estética. Existem milhentas soluções, o ideal é discutir isso com o seu projetistas e fiscalização.
    Nestes caso convém garantir a estética e a eficácia da solução escolhida.
    Colocado por: antoniomendes22As marcas na fachada podem ocorrer com qualquer uma das opções
    Sim
    Se o formato for igual então o comportamento será igual, apenas mudará a longevidade.
    A opção de um tipo em detrimento de outro poderá ter a ver com a durabilidade, aspeto final e enquadramento na arquitetura.
    Quanto aos escorridos, na imagem que colocou acima pode dar-se o caso de a pingadeira ser insuficiente face à exposição dessa empena aos elementos.
    E o que dizem de platibandas sem rufos? Ou seja, impermeabilizado a dobrar a tela, com pendente e pingadeira. Alguns arquitetos estão a seguir esta abordagem. Qual a desvantagem?
0.0115 seg. NEW
