    É normal o recuperador de calor ganhar uma crosta e porta fica colada que parece alcatrão! Será da lenha?a
    Colocado por: ricardolamasSerá da lenha?a
    qual é a que consome?
    Pinheiro seco e eucalipto
    Colocado por: ricardolamasPinheiro seco
    Está aí o problema!
    É uma lenha resinosa... não deve ser utilizada em recuperadores de calor, nem em salamandras. Tenha atenção à chaminé e tubagem de exaustão. mande limpar isso. Deve ter ai um perigo à espreita.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardolamas
    Pinho só se for para acender, depois sobro, azinho, oliveira, etc.
    • NBA
    • 10 janeiro 2024
    Colocado por: Pedro BarradasÉ uma lenha resinosa... não deve ser utilizada em recuperadores de calor, nem em salamandras. Tenha atenção à chaminé e tubagem de exaustão. mande limpar isso. Deve ter ai um perigo à espreita.
    Pedro, que exagero!!!!
    Não é a lenha mais aconselhada mas daí a ter um perigo vai uma grande distância.
    É uma lenha resinosa sim e como tal deve-se ter mais cuidado com as limpezas das chaminés. Limpar sempre todos os anos com um escovilhão apropriado ou se preferir dar a fazer a essas empresas especializadas (Limpa chaminés) que levam couro e cabelo. Mas pronto.
    São lenhas que se usam muito frequentemente para quem não tem outro tipo de lenha. Quem tem matas de pinheiro usa o que tem e não vai comprar lenha de sobro, carvalho etc..
    Era o que mais faltava agora era comprar lenha quando as pessoas têm imensa nos seus pinhais só porque deixa mais resíduos nas chaminés. Claro está que quem tem de comprar lenha pois aí nessa situação é preferível comprar lenha menos resinosa.
    Concordam com este comentário: lmcaet
    • NBA
    • 10 janeiro 2024
    Colocado por: ricardolamasÉ normal o recuperador de calor ganhar uma crosta e porta fica colada que parece alcatrão! Será da lenha?a
    Ficar a porta colada não é normal de todo. O vidro ficar muito sujo e até muitas vezes difícil de limpar aí sim é usual sempre que se usa o pinheiro. Veja se coloca a lenha o mais afastado do vidro. Antes de acender o recuperador limpe sempre o vidro que se sujou da última noite.
    Se puder colocar fotos será melhor para perceber a causa.
    Tente usar somente eucalipto uma noite e veja se faz o mesmo.
    Já tentei aceder à chaminé mas é muito dificil. Só consegui aspirar a parte de cima com um tubo mais fino que adaptei ao aspirador. A marca é Metlor Vitrus AC.
    Colocado por: ricardolamasPinheiro seco e eucalipto
    Como verifica que o pinho está seco?
    Além da lenha, essa crosta também é sintoma de entrada de ar demasiado fechada durante a queima.
    • SrR
    • 11 janeiro 2024
    Isso é um recuperador a agua?
  9.  # 12
    Colocado por: SrRIsso é um recuperador a agua?
    Sim
    • meco
    • 11 janeiro 2024
    Usar pinheiro não. Só se abundar e for mesmo barato. Essa crosta na foto no lado direito, normalmente aparece mais abundante, quando a lenha está com demasiada humidade. Eu uso tb num recuperador a água, compro em Maio para 2 anos. Procure secar a lenha o mais que pode. A combustão é mais limpa e muito mais eficaz. Por consequência mais barata. A restante do segundo ano fica mesmo boa para a queima. E use toros enormes no topo sem medo. Por vezes abasteço ao final da noite e pelas 19.30 ainda tenho brasas da noite anterior. Invista em lenha para 2 anos de bom calibre.
    • SrR
    • 11 janeiro 2024
    Tudo esta relacionado, humidade da lenha, tipo de lenha, outra coisa que também tem influência é a temperatura de retorno da agua do aquecimento, ou seja ao iniciar a queima se agua retornar ao recuperador muito fria começa a condensar dentro do recuperador
0.0156 seg. NEW
