    Viva,
    a casa já tem cerca de 30 anos e é no norte do país. está em bom estado mas não tem isolamento.
    Estou em teletrabalho e a divisão (~25m2) em que estou a trabalhar não tem isolamento nenhum. tem um porta para o exterior de madeira e duas janelas de correr "simples".
    A divisão fica nº 1º andar de uma moradia. As paredes são de tijolo com caixa de ar mas não tem nenhum isolamento no meio.
    o teto é a laje do sótão que também não tem isolamento.
    o chão é o teto da divisão de baixo que também não tem isolamento.
    queria melhorar o comportamento térmico. já sei que tenho que mudar portas e janelas.
    a casa tem cerca de 300m2 e o fato de ser necessário andaimes inviabiliza um pouco a colocação de ETICS. A ideia seria renovar aos poucos caixilharia e paredes.
    estava a pensar isolar está divisão pelo interior visto que o gasto elétrico neste momento é elevado.
    para a divisão especifica acha isto uma boa solução?
    ou a espessura é demasiado pequena para fazer alguma coisa?
    https://www.youtube.com/watch?v=LuFtszJDZCg&ab_channel=BeissierPortugal
    Sou amador a ideia é ir fazendo aos poucos o que for possível.
    obrigado.
    Perde cerca de 70mm interiores,perfil de 40, manta de fibra mineral 60mm compactada entre perfis, manta de 5mm em espuma pe , entre a estrutura metálica e a parede exterior , placa gesso cartonado 12mm, barramento e pintura.
    Não invente mais.
    No tecto , ou faz tecto falso com isolamento 100 mm. Ou mete a lã mineral sobre a laje de esteira , de preferência na totalidade da casa.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: Na_mouch
    Estas pessoas agradeceram este comentário: WAraujo
    Colocado por: Pedro BarradasPerde cerca de 70mm interiores,perfil de 40, manta de fibra mineral 60mm compactada entre perfis, manta de 5mm em espuma pe , entre a estrutura metálica e a parede exterior , placa gesso cartonado 12mm, barramento e pintura.
    Não invente mais.
    Boa sorte.
    obrigado Pedro Barradas.
    talvez vá começar pela Lage de esteira.
    tenho isto como "modelo":
    https://volcalis.pt/artigos/solucoes-volcalis-e-gyptec-para-o-programa-de-apoio-a-edificios-mais-sustentaveis-2023/
    algumas dúvidas:
    existe alguma diferença entre usar painel ou rolo?
    vale apena com papel craft?
    que espessura devo aplicar?
    vale a pena usar as gamas mais caras tipo ALPHA PLUS ou a easy chega perfeitamente?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Andreiaalfa7
    Não invente mais.
    Boa sorte.
    Perfis para que? Para nao roubar espaço mete o m-systems e mantém o isolamento termico integral.
    Manta entre os perfis nao faz nada.
    Colocado por: pc ferreiraPerfis para que? Para nao roubar espaço mete o m-systems e mantém o isolamento termico integral.
    tens toda a razão, é muito mais eficiente!!
    Até meto aqui o link:
    https://eurobuild.pt/evolucao-na-aplicacao-de-gesso-cartonado-2/
    https://www.facebook.com/EurobuildNetwork
    https://www.facebook.com/watch/?v=2446206669006413
    https://eurobuild.pt/transferencias/manual-msystem.pdf
    https://www.youtube.com/watch?v=XI_dHZZJp8s
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fpacardoso, rcintra
    Volcalis não
    Lã de rocha 70kg 40mm e pladur nas paredes e tecto, no chão deveria levar alguma coisa
    Não conhecia o M-System, parece interessante e dar menos trabalho.
    Para o caso de utilizar numa parede, como fazer para se pendurar um armário?
    Usando calhas, prende-se o armário na calha e fica seguro. Com o M-System só consigo pendurar coisas leves, porque fixam apenas no pladur.
    Estou certo?
    Colocado por: bettencourtLã de rocha 70kg 40mm
    Isto faz-me pensar numa coisa. Ando há algum tempo para colocar lã na laje de esteira de minha casa. As recomendações aqui no forum têm sido de 2 camadas de lã cruzadas de 10mm revestidas com papel kraft tipo Volcalis. Qual será a melhor solução, esta última ou uma só camada de lã de rocha de 70kg/m3 de 60mm tipo Rocterm?
    A solução Rocterm ficaria ao dobro do preço, mesmo sendo uma só camada.
    Colocado por: taunus
    Tem de comparar os coeficientes térmicos de ambas. Não esquecer a BPV.
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Não há assim um guião rápido? 😁 Certamente há aqui pessoal no forum que sabe essas coisas da frente pra trás e de trás pra frente.
    Além de que não faço a mínima ideia do que é a BPV.
    Concordam com este comentário: marize, Dacepa
    Colocado por: taunusAlém de que não faço a mínima ideia do que é a BPV.
    BPV é a barreira pára vapor, ou retardante de vapor. Serve para impedir que a humidade condense no interior do isolamento prejudicando o funcionamento deste. Eventualmente pode colocar um plástico na laje e colocar o isolamento por cima. O vapor forma-se ao chocar com uma superfície fria (neste caso anulada pelo isolamento).
    Sim, obrigado. Sei o que é. Não fiz foi ligação às iniciais.
    De qualquer forma há questões que não se medem simplesmente pelos coeficientes. A experiência do aplicador|utilizador é muito importante. Vou ver se alguém tem este tipo de experiência |conhecimento entre aplicar lã mineral de baixa densidade e lâ de rocha altamente densa.
    https://volcalis.pt/documentos/FichaTecnica_Volcalis_EasyRolo_PapelKraft.pdf
    https://termolan.pt/wp-content/uploads/2023/12/ft-roctermpn70_pt.pdf
    Condutibilidade térmica, quanto mais baixo o valor melhor o isolamento.
    Volcalis Easy: 0,040 W/m.K
    Rocterm PN 70: 0,033 W/m.K
    Resistência térmica, quanto mais alto o valor melhor o isolamento.
    Volcalis Easy 100mm: 2,50 m2.K/W
    Rocterm PN 70 60mm: 1,80 m2.K/W
    Edit: Espessura Rocterm e respetiva Rt.
    Já agora, algo que aprendi na escola, e para descontrair...
    A 1ª lei da Termodinâmica diz que sempre que fores buscar uma garrafa de vinho ou cerveja ao frigorifico deves lá colocar outra em sua substituição.
    Era só isto, boa tarde e obrigado.😎
    Concordam com este comentário: taunus, tgferreira, Dias12, Dacepa, MiguelSF, barreira
    Rocterm PN 70 40mm: 1,20 m2.K/W
    Boa síntese. Agora para perceber melhor como devo comparar os valores, ou seja, por exemplo em termos de resistência térmica o valor da Rocterm é metade do da Volcalis, isso quer dizer que a Volcalis é duplamente melhor em termos de resistência térmica? Duas camadas de Volcalis serão 4x melhor que uma de Rocterm?
    Entretanto tinha editado o meu comentário porque referi a resistência da lã de rocha de 40mm e não de 60.
    Sobre a questão de repetir camadas para melhor performance, acima de tudo é uma questão do compromisso valor vs produto vs resultado pretendido. Por exemplo, se o problema é única e exclusivamente a cobertura, então invista no que efetivamente resolverá esse problema, agora se reduz as perdas pela cobertura mas ainda tem perdas pela envolvente paredes/caixilharia, então poderá não ser a melhor decisão.
    Preços da Internet:
    Volcalis - 3,79€/m2 (IVA incluído)
    Rocterm - 7,70€/m2 (IVA incluído)
    Se pusermos o isolamento numa placa a BPV fica virada para onde?
    Colocado por: luisrdsSe pusermos o isolamento numa placa a BPV fica virada para onde?
    para a laje
    Sempre para o lado habitado (origem do vapor).
0.0248 seg. NEW
