    Moradia com 17 anos ( parede dupla com isolamento de xps de 3cm ) , situada em zona húmida , cota baixa.
    apresenta humidade na parede virada a norte o que torna a casa gélida no inverno.
    Lembrei-me de fazer uns furos pelo exterior na referida parede e injetar poliuretano para impermeabilização.
    Como não sei se é viável ou eficaz este procedimento, pergunto aqui ao fórum qual a técnica mais aconselhada.
    Obrigado, a quem aconselhar.
    Colocado por: AfincoLembrei-me de fazer uns furos pelo exterior na referida parede e injetar poliuretano para impermeabilização.
    O poliuretano não impermeabiliza, no máximo isola.
    O problema da parede é mesmo humidade ou condensados pelo facto de ter fraco isolamento e estar virada a Norte.
    Deve primeiro perceber efetivamente que tipo de patologia tem essa parede.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Afinco
    não e condensação porque faço arejamento da casa. Dentro casa junto a essa parede tem sempre uma temperatura mais baixa que nas outras divisões. - 3 a 4 graus diferença. tem um pequeno teto falso em pladur mas mesmo assim a temperatura e gélida.
    Ao injetar poliuretano no interior não tem a garantia que ele preencha o espaço todo.
    Provavelmente essa parede terá pontes térmicas (vigas e pilares) que não consegue isolar.
    Não dá para isolar por dentro com uma parede falsa ou pelo exterior com uma solução de capoto?
    Obrigado. Talvez seja a melhor solução o capoto, embora seja mais dispendiosa.
0.0104 seg. NEW
