    Boas a minha moradia é res do chão com aproveitamento de sotao com pe direito de 2 metros de altura, la em cima tenho 3 quartos e 1 casa de banho grande o tecto é feito de laje aligeirada como tal tenho o estuque projectado, as vigas, as abobadilhas e a batomilha depois o ripado em cimento e as telhas tipo lusa como a casa ainda se encontra em fase de acabamento nao sei como sao os quartos de verão e de inverno (Temperatura) uma vez que tenho lido alguns topicos sobre o isolamento com xps gostaria de saber se vale a pena colocar no meu telhado e se tb é necessario colocar a tela anti vapor ????
    Boas
    Pode ter a certeza que vale a pena investir nesse isolamento.
    Só tem a ganhar com isso.
    cumps
    José Cardoso
    Que tipo de tela anti-vapor?
    Boas
    Um exemplo
    cumps
    José Cardoso
    Não faz a ligação...
    Boas
    Desculpe, já corrigi
    cumps
    José Cardoso
    Era o que estava a pensar. Mas isso não substitui o XPS pois não?
    Boas
    Não.
    cumps
    José Cardoso
    Obrigado j Cardoso.
    Segunda feira vou começar a colocar isolamento na minha laje de tecto. XPS de 5 cm
    e vai colocar a tela anti vapores ???
    Para já não
    • 19 fevereiro 2010
    Colocado por: j cardosoSó tem a ganhar com isso.
    Na prática qual será a diferença entre colocar ou não colocar a tela?
    Será eficiente colocar xps na laje de tecto sem betonilha fixada ao suporte com cola ou buchas plasticas) e sendo a cobertura inclinada apenas com ripado e telha?
    Boas
    Impedir a condensação do vapor de água existente no interior impedindo o vapor de água de migrar do interior (quente) para o exterior (frio). Se esta migração se verificar o vapor de água vai baixar de temperatura á medida que atravessa os materiais acabando por atingir o ponto de orvalho e condensar.
    Não me parece lógico:
    1 - Se o compartimento é habitável não vai ter o conforto térmico adequado, mesmo com o isolamento.
    2 - Se não é habitável, a melhor solução é aplicar o isolamento no piso para isolar convenientemente o piso inferior - habitável.
    cumps
    José Cardoso
    O compartimento é um sotão não habitável. É so mesmo para isolar a habitação inferior que é habitavel, pretendendo um isolamento acustico tambem. Que me diz?
    se não é habitável tem mesmo é que isolar termicamente logo apos o tecto do piso habitável para garantir melhor desempenho.
    E será eficaz e terá um bom desempenho mesmo sem betonilha por cima?
    Boas
    Que deve aplicar o isolamento no piso do sótão, sem dúvida.
    Lamento, mas em acústica (ainda) sou apenas um habilidoso.
    Sim.
    cumps
    José Cardoso
    Lã de vidro ou xps pa isolamento termico e acustico?
    Boas
    Dependendo da forma do pavimento - se são necessários recortes, por exemplo - a lã é capaz de ser mais fácil de aplicar. Além disso tenho ideia que tem um comportamento acústico melhor.
    cumps
    José Cardoso
0.0228 seg. NEW
