    Tenho um problema em mãos e gostava da vossa ajuda para tentar resolver.
    Basicamente, conforme a imagem em anexo, tenho uma parede de uma suite (que é uma parede exterior de um prédio de construção de 2020 forrado a stacbond) que na zona da cabeçeira da cama vai ganhando algum bolor, embora não seja imensa quantidade, começa a preocupar, pois se não limpar regularmente provavelmente vai alastrar.
    A parede em questão está forrada a papel de parede, excepto na zona da cabeçeira da cama e é apenas nessa zona que aparece o bolor.
    O quarto em questão é uma suite onde usamos o WC e penso que venha daí grande fonte de humidade que é depositada no local. Pois não existe entrada de humidade em lado nenhum.
    Qual solução acham mais conveniente para solucionar o problema?
    Estava a pensar em limpar bem a zona, pintar com tinta que seja anti bolor e depois de secar colar umas placas de esferovite, kerdi board ou algo do genero.
    Agradeçido,
    • Sujo
    • 16 janeiro 2024
    A humidade pode vir da casa de banho e da sua respiração a dormir. Areja o quarto todos os dias? O WC tem extracção de ar ou janela? Compre um medidor de temperatura/humidade e coloque-o no quarto. Vá monitorizando os valores.
    Sim. Acredito que a humidade seja devido aos vapores dos banhos no WC e da respiração ao dormir.
    Tentamos arejar, mas admito que nem sempre o cumprimos, por esquecimento ou a correria do dia-a-dia, por isso gostava de criar uma barreira naquela zona que resolve-se o problema.
    Já tenho um medidor de temperatura e humidade, e o que verifico é que após os banhos o valor sobe mas nada para valores loucos, por isso admito que o problema seja mais da respiração ao dormir.
    • paulos
    • 17 janeiro 2024 editado
    É colocar uma grelha destas na caixa de estore (se der) e no wc colocar um ventilador com temporizador para funcionar 15min (acho que é o máximo que dão) até depois do banho.
    https://www.econology.fr/distribution-d-air/reseau-aeraulique-econoname/entree-d-air-autoreglable.html
    Dessa forma já entra ar novo no quarto e sai pelo WC poderá não resolver mas sempre deve minimizar.
0.0057 seg. NEW
