    Há no mercado caixilhos que deem para colicar numas festas de uma parede exterio com 11cm de largura cada uma?
    O objetivo destas frestas é deixar passar o ar, mas queria ter a possibilidade de as fechar nos dias de maior humidade, pois fico com os azulejos cheios de água da divisão onde elas estão (garagem).
    Obdo
    11cm de largura!?
    Se fica com os azulejos cheios de agua, é porque necessita ventilar mais.
    Pode sempre mandar fazer um caixilho que abarque as frestas todas e instala por dentro, por exemplo, com movimento oscilobatente, ou simplesmente projectante.
    Terá de garantir que a "soleira de cada uma das frestas tem pendente para o exterior e es´ta devidamente reularizada e impermeabilizada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tijolode20
    Não Pedro, a garagem é altamente ventilada. A condensação neste caso é por haver excesso de ventilação com o ar bastante húmido destes últimos dias e não o típico efeito resultante de casa calafetada até ao pintelho.
    A solução que refere já pensei nela, fico é com uma saliência brutal face à parede de 7cm do perfil do caixilho.
    Ou há caixilhos com perfis muito mais estreitos, tipo 3 ou 4cm máximo?
    Series frias, devem ter não mais de 45mm de espessura.
    Tem o dobro: 9mm. Mas tem capoto por fora de 8cm. Será disso?
0.0106 seg. NEW
