    Eu vou remodelar o WC e quero tirar a base de duche 70x70 e por uma base de resina maior ou fazer o duche em pastilha cerâmica. Qual será a melhor opção e vantagens?
    que espaço tem disponivel em planta para o duche?
    Se for um apartamento, normalmente não é possível efectuar uma base de duche à cota do pavimento. Por falta de enchimento suficiente para o esgoto. presumo que se estivesse a referia à "pastilha", para realizar um duche tipo walk-in.
    Pessoalmente prefiro as bases de duche acrílicas, existem de baixo perfil e "normais". Boa relação custo/ qualidade, tem as da SANITANA. aconselho a comprar o sistema todo, se for por esta marca ( válvula esgoto, base e vidros)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NGC
    • OMINIS
    • 18 janeiro 2024 editado
    Colocado por: Pedro Barradasque espaço tem disponivel em planta para o duche?
    Eu tenho 120cm para o duche é para uma moradia R/C. Eu preferia que fosse à cota do pavimento na base de duche ou no duche feito com pastilha cerâmica ou outro material idêntico ou superior.
    Prefere a base duche em termos estético ou outros?
    As bases acrílicas são melhores que as de resina?
    Obrigado pela opinião.
    Na solução de walk-in, gosto de escolher uma serie de pavimento totalmente identica que dê para utilizar também na zona de duche, há variações anti-derrapante.
    Não tem de ser pastilha, ou imitação pastilha... há diversas maneiras de resolver a questão - porue quer pastilhas? vai ter isso no resto da IS?. Em termos estéticos a imaginação é o limite.
    EU Prefiro as bases acrilicas. Mas isso é como cada qual.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, OMINIS, cesarcarvalho
    Colocado por: Pedro BarradasNa solução de walk-in, gosto de escolher uma serie de pavimento totalmente identica que dê para utilizar também na zona de duche, há variações anti-derrapante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cesarcarvalho
    Está ai uma base acrílica, para ficar à face? Não percebi a imagem 😔
    Colocado por: cesarcarvalhoEstá ai uma base acrílica, para ficar à face?
    Não, é feito com pavimento da restante casa. Neste caso é um pseudo-walk-in na Is social
    Estas pessoas agradeceram este comentário:OMINIS,cesarcarvalho
    Pois... Eu realmente desconhecia esse conceito "Walk-in". Eu tinha pensado na pastilha por ser uma das opções.
    Eu tenho que refazer os esgotos do WC ,este tipo de piso para o duche é bonito e prático.
    Obrigado pela sugestão!
    Até gosto, e é a minha preferência. No entanto, tenho receio é no isolamento, por baixo, para não deixar passar água. Já as bases normais, por vezes cedem pelo silicone.
    Colocado por: cesarcarvalhoJá as bases normais, por vezes cedem pelo silicone.
    Porque normalmente estão mal executadas. o topo da base deve ficar sobreposta em cerca de 10mm pelo revestimento de parede. e a junta entre esta e a base de duche, não ter mais de uns 6mm, ser realizada com o silicone. Além disso antes de toda a montagem e dos revestimetnos dever as paredes e pavimentos da IS estarem devidamente impermeabilizadas.
    Aproveitando ainda o tópico.
    Encontrei uma promoção de pavimento cerâmico com acabamento em brilho, será que este piso não será muito escorregadio para o duche? Eu sei que tenho que colocar um tapete antiderrapante, mas mesmo assim...
    Colocado por: OMINIS
    Peço desculpa pela intromissão .Estou precisando de ajuda vou colocar uma base duche 80x100 ou 75x90 o que aconselham acrílica ou outra de preferência de pousar .Gratos pela ajuda que espero de vocês
    Cerâmica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: obraQuim
    Colocado por: RicardoPortoCerâmica
    Obrigado mas pode explicar melhor pois nada pecebo destas andanças não queria/posso gastar muito qual diferença qualidade preço,Quero remodelar casa banho completa e não sei faço ideia em quanto isto me vai custar,A vossa ajuda será bem vinda. Obrigado
0.0190 seg. NEW
