Boa tarde. Vou colocar piso laminado no apartamento, por cima da cerâmica/tijoleira. As portas internas serão ajustadas em altura com uso de plaina. A questão é a porta de entrada, que é de segurança. Não sei a marca dela, mas alguém sabe me dizer se com ajuste de altura nas dobradiças consigo subir em torno de 5mm? A atual dobradiça que lá tem é só um pequeno "parafuso"sextavado, mas mexi nele e a porta não subiu nem desceu.
Não se esqueça que para subir a porta 5mm em baixo tem de ter folga de 5mm em cima e na zona das trancas da fechadura, não é só nas dobradiças. Algumas portas nem sequer dá para ajustar nada. Só metendo aqui fotos dará para ver que tipo de dobradiças tem.
Chão laminado só vai subir 5mm? Não leva nada entre esse chão e o que já lá existe?
