    Boa Tarde,
    Peço opiniões desta planta de casa térrea + cave quase em fase final com poucas alterações a fazer. Pedido o aumento do quarto suite e diminuição do quarto 1.
    Área total expectável piso 0 ~265-270m2 bruto + palas/perolas
    Cave terminada em projeto ~100m2 util
    Piscina borda infinita 75m2
    Só depois de especialidades se consegue obter custos mais aproximados mas se alguém tiver algum palpite
    Normal não existir um wc mais perto do quarto?
    Acho que dá para melhorar toda a zona da entrada... mas vocês é que sabem o que pretendem.
    A câmara permite esse tipo de implantação?
    Alem do referido acima... que susto de projecto!!!
    Este é um excelente exemplo para se voltara bater no ceguinho.
    Imaginem que o fidalgopedro submete este projeto em CP à câmara.
    Pela nova lei a câmara não se prenuncia e ele começa a construir, daqui a 6 meses já com o telhado posto, a câmara vem dizer que os regulamentos não permitem aquela implantação.
    O que vai acontecer?
    O fidalgopedro deita tudo a baixo e constrói onde efetivamente deveria ser?
    Concordo com o vereador da câmara de não sei onde que diz que vamos começar a ver estruturas de betão abandonadas
    O WC é normal visto o quarto apenas servir de suplente caso necessário
    Porquê nao permitir implantação? O que está errado?
    Colocado por: fidalgopedroO WC é normal visto o quarto apenas servir de suplente caso necessário
    Porquê na grande maioria dos municípios isso não seria possível.
    O técnico que está a desenhar isso verificou se é possível?
    O técnico não é arquiteto pois não?
    É um arquiteto e engenheiro que estão a trabalhar neste projeto, mas o que está mal na implantação neste caso estando a casa dentro do PDM?
    Tem a certeza que é uma equipa de arquiteto e engenheiro?
    A qualidade é tão má que parece ser projeto de um desenhador mas daqueles mesmo pauzinhos.
    O facto de a casa estar dentro do PDM não significa que se possa fazer tudo.
    Mesmo não parecendo haver uma dominante nos alinhamentos eu ponho em causa se a câmara aprova isso com esse alinhamento
    Alinhamento refere se a planta em si da casa paredes exteriores está mau ou a casa devia estar implantada de forma diferente no terreno?
    Alinhamento é a relação da casa com as envolventes.
    A sua casa está metida num canto do terreno sem relação com as outras nem mesmo com o terreno em si.
    Em relação ao projeto, distribuição dos espaços, dimensões e os próprios espaços, está uma coisa muito mas mesmo muita má.
    Qual o seu orçamento para a casa toda?
    Colocado por: zedasilvaAlinhamento é a relação da casa com as envolventes.
    O que acha que está mal mais especificamente?
    O orçamento expectável é 450 mil à volta disso
    Para um orçamento de 450k, acho que é um crime construir isso.
    Mas mais crime é um técnico habilitado propor lhe isso.
    O desenho não tem nada que se aproveite mas certamente que o pessoal da arquitetura já cá passará a explicar lhe melhor o porquê
    Gostava que ela tivesse essa implantação ai nesse sitio devido à disposição do terreno com a estrada de baixo e aproveitar o declive de descida para a piscina de borda infinita e ligação com sobreiros grandes que tem ali ao lado. Mas quanto a regras camarárias nao faço ideia o que é possível ou não
    O susto foi grande... abalei ;)
    Como é possivel ter umas couves entre a entrada e as escada que acedem a cave a ocupar um espaço premium... sem haver qualidade espacial alguma.
    O projecto não tem arquitetura nenhuma, falta-lhe qualidade dos espaços, de ponderação. com tanto espaço livre, alias poderia até diminuir os espaço interiores e redefinir tudo, ter uma obra mais económica, ou custando o mesmo, bem melhor.
    Gostava de receber opiniões no sentido de melhorar esta planta visto que nós apenas pedimos para alterar a dimensão dos quartos. Suite maior, quarto 2 mais pequeno
    Concordam com este comentário: Iko
    Colocado por: fidalgopedroGostava que ela tivesse essa implantação ai nesse sitio devido à disposição do terreno com a estrada de baixo e aproveitar o declive de descida para a piscina de borda infinita e ligação com sobreiros grandes que tem ali ao lado.
    tiveram em conta a exposição solar?
    Colocado por: fernandoFerreira
    A proposta da arquiteta foi contraria ao que pretendiamos porque tendo em conta a exposição solar teria de a casa ter a piscina e as aberturas todas de vidro para a casa do vizinho e isso nao queremos, então optamos assim ficando a sala grande virado para o lado de boa exposição solar e a casa em si virado para o nascer do sol
    Já reparou que a sua casa está no fundo do terreno e a do vizinho perto da estrada? É nesse alinhamento que a câmara vai pedir... Alinhamento com a casa do vizinho.
    Já agora lavandaria na cave?
    Esta foi a planta inicial proposta.
    A lavandaria foi opção nossa passar para a cave pela razão de preferencia pessoal e redução de área do piso 0 e a retirada da 3ª casa de banho junto dos quartos
0.0182 seg. NEW
