    Olá!
    A minha casa foi construída em 2 fases, R/C em adobe e no primeiro piso é tijolo antigo.
    Tenho tentado pesquisar sobre isolamento que seja compatível com o adobe, mas não consigo chegar a nenhuma conclusão. Já me falaram em cortiça, cânhamo, etics. Não sou grande fã de etics até porque para a zona em que é adobe até é capaz de dar sarilho a longo prazo por falta de permeabilidade.
    A primeira ideia era rede e reboco, será que posso aplicar o cânhamo ou a cortiça na argamassa exterior e usar etic no interior apenas na parede norte do 1°piso e na parede que dá para uma ruela que não apanha sol? Ou já estou a inventar?
    O que é que existe por aí que faça sentido tanto para tijolo como para adobe?
    Obrigada!!
    que projeto interessante, pode por mais fotos?
    No tijolo pode fazer ITICS com lã mineral e gesso cartonado.e esquema de reboco térmico tipo boramit pelo exterior
    No ADOBE,
    poderá proceder ao uso de um esquema de reboco térmico pelo interior e exterior,
    Essa alvenaria de tijolo deve ser rebocada, pois é importante no desempenho estrutural da mesma.
    Colocado por: Pedro BarradasNo tijolo pode fazer ITICS com lã mineral e gesso cartonado.e esquema de reboco térmico tipo boramit pelo exterior
    No ADOBE,
    Obrigada!!
    O meu problema com o exterior é que, as mesmas paredes, em cima são tijolo e em baixo são adobe, tenho que usar o mesmo método de cima abaixo. O mesmo acontece no interior com algumas paredes. É isso que me está a deixar confusa. O que posso usar que seja eficiente em ambos os materiais. Não sei se me expliquei bem 😬
    Colocado por: marizeque projeto interessante, pode por mais fotos?
    Olá! Claro! Não tenho muitas fotos de onde estou a escrever, mas quando puder vou ao telefone e mostro. Tenho muito gosto em mostrar. Em todo o caso, se procurar pelo meu nickname em algumas redes, encontra o último ano de aventura com esta casa 😅
    Colocado por: NaoéVelha_éAntigaO meu problema com o exterior é que, as mesmas paredes, em cima são tijolo e em baixo são adobe, tenho que usar o mesmo método de cima abaixo
    Leia lá outra vez o que eu escrevi .
    Fale com a arquiteta Ana Antunes: https://www.facebook.com/anaperdigao.arq/
    Ai Pedro, se calhar não percebi mesmo 🙈.
    Tijolo: lá mineral, gesso cartonado e reboco térmico por fora.
    No adobe reboco térmico dentro e fora. É isso não é?
    Mas como compensar a diferença de espessura? O reboco dá para compensar a espessura do isolamento da parte em tijolo? Por exemplo, No piso de cima, por dentro tenho 40cm de adobe e depois passa a tijolo e por fora, são 3 empenas assim também, a partir de 40cm a partir do piso passa a tijolo. A 4 empena é tijolo.
    Colocado por: nunogouveiaFale com a arquiteta Ana Antunes:https://www.facebook.com/anaperdigao.arq/
    Obrigada Nuno.
    Colocado por: NaoéVelha_éAntigaMas como compensar a diferença de espessura? O reboco dá para compensar a espessura do isolamento da parte em tijolo? Por exemplo, No piso de cima, por dentro tenho 40cm de adobe e depois passa a tijolo e por fora, são 3 empenas assim também, a partir de 40cm a partir do piso passa a tijolo. A 4 empena é tijolo.
    Por dentro, pensava que um piso é uma coisa e no outro é outra.
    Pode também fazer de outra forma, no exterior reboco À BASE DE CAL, PELO INTERIOR FORRA TUDO COM GESSO CARTONADO E O ISOLAMENTO EM LA MINERAL... COMPENSA COM MAIS OU MENOS ISOLAMENTO.
    Ok. E assim o adobe consegue respirar por fora para podermos isolar melhor por dentro, é isso? Faz muito sentido!!!
0.0165 seg. NEW
