    Olá boa noite. Este é o meu primeiro post neste forum que até hoje me tem ajudado em tantas duvidas, parabens por isso.
    Eu mudei para uma vivenda e uma das primeiras coisas que fiz foi meter AC´s. Meti tudo mitsubitchi, sendo que 3 estão em sistema multisplit com máquina exterior MXZ-3F54VF e MSZ-AY25VG (9btu)interiores, e um mono-split na sala com maquina exterior MUZ-AY35VG e interior MSZ-AY35VG (14btu).
    Eu tenho estado bastante atento aos consumos com a app, e o meu espanto é que, a maquina da sala gasta bastante menos comparativamente com os quartos mesmo que só tenha um aparelho ligado e nas mesmas condições.
    Anexo graficos de hoje que representam todas as maquinas a funcionar.
    Adicionalmente, as maquinas dos quartos por vezes param de funcionar o que faz a temperatura descer e quando retornam tem um gasto extra.
    Alem de falar com o instalador, alguem me consegue dar umas explicações pelo menos do poruê da diferença de consumos tão grande ?
    As 35 são 12000btu.
    Se for os consumos pela app, "dizem", que não são muito fiáveis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diogoaleixo
    Colocado por: VarejoteAs 35 são 12000btu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:diogoaleixo
    Obrigado pela resposta. Sim 12 BTU peço desculpa.
    Com o "não sao muito fiaveis", quer dizer que seria para cima ou para baixo ? Eu tenho um shelly, vou tentar comparar.
    Se tem shelly, compara.
    Concordam com este comentário: Iko
0.0101 seg. NEW
