    • Npst
    • 21 janeiro 2024
    Boa tarde meus caros.
    Para aparafusar os montantes aos suportes raia para fazer uma parede em Pladur quais parafusos usar? Autorroscantes ou os parafusos para Pladur fazem o mesmo?
    alicate de "cravar" ou de "junção de perfis"... e depois os parafusos na placa que prendem aos montantes
    Pode usar os parafusos "broca" PB 3,5*9,5mm, se usar os fosfatados PM 3,5*25 também serve para o efeito.
    Vou aproveitar o tópico para fazer uma pergunta simples.
    Para fixar um objeto (muito leve) numa parede de Pladur, posso simplesmente usar apenas um parafuso normal?
    Ou devo sempre colocar uma bucha e só depois aparafusar?
    Colocado por: Rita88Vou aproveitar o tópico para fazer uma pergunta simples.
    O parafuso só por si não vai segurar por muito pouco peso que seja vai "cortar/rasgar" sempre.
    Deve usar buchas expansivas.
    https://www.google.com/search?q=bucha+pladur&oq=bucha+pladur&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDQxNDdqMGo3qAIPsAIB&client=ms-android-samsung-rvo1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rita88
    Colocado por: Pereira_89
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rita88
    Obrigado pelo seu comentário. Esse tipo de buchas são aquelas que requerem um alicate "especial"?
    Não
    E este tipo de buchas, se a usar para pendurar um objecto na parede, e passado uns tempos desapertar o parafuso para tirar o objecto o colocar outro, a bucha fica danificada ou perde a força?
    A partida não mas perde resistência
    Bucha zamak também costuma servir muito bem. Tenho espelhos montados numa sala de exposições de móveis WC e até hoje ( já lá vão uns anos) não tenho queixas.
    Também uso umas da pecol, para móveis suspensos, mas já requer uma broca 13mm.
    Existe um sem numero de soluções de fixação em gesso cartonado, dependendo do peso do objeto a pendurar.
    Se for caso de um móvel de WC, leva reforço na estrutura do drywall? Que tipo de reforço?
    Colocado por: tiagodiafSe for caso de um móvel de WC, leva reforço na estrutura do drywall? Que tipo de reforço?
    O reforço previsto para o móvel. Tem que ter em consideração os pontos de fixação e o peso admissível.
    Normalmente o que o pessoal faz é reforçar a estrutura com OSB3 nesses locais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
    OSB No lugar da placa de gesso? Ou dentro?
    Colocado por: tiagodiafOSB No lugar da placa de gesso? Ou dentro?
    Dentro, entre os montantes.
    Ou uma tábua de madeira na altura das fixações
    Colocado por: elfo106Dentro, entre os montantes.
    têm alguma foto como exemplo?
    Tipo isto.
    Colocado por: sergioemsTipo isto.
    não entendi bem como é feita a fixação? aparafusa-se na aba do montante?
    Colocado por: RicardoPortoA partida não mas perde resistência
    Mas para esta bucha também preciso de comprar o alicate, correto? Ou se aparafusar normalmente à mão ela abre na mesma?
0.0147 seg. NEW
