    Bom dia a todos,
    Pretendo instalar fitas LED no interior dos roupeiros para que as mesmas acendam com a abertura das portas.
    As portas são de correr, os sensores irão ser algo desse género SENSORES.
    Agora a minha dúvida reside nos leds a colocar.
    Pela casa "toda" tenho fitas led 12V-24V com transformadores Mean Well mas tenho algum receio de colocar os transformadores dentro dos roupeiros por causa de toda a matéria inflamável existente.
    Estou a pensar em duas opções distintas.
    A primeira opção seria colocar fitas LED 240V diretamente ligadas aos sensores, mas estas fitas são muito mais caras que as de 12V-24V. Contudo esta alternativa facilita e muito toda a restante instalação.
    A outra opção passa oloco LEDS 12V-24V e meter a fonte a seguir ao sensor, assim a fonte não estaria constantemente a receber energia. Fica mais barata esta solução porque tenho transformadores e leds 12V-24V que me sobraram contudo acho que fica uma salgalhada bruta de fios dentro dos roupeiros.
    O desenho dos roupeiros é o que está na imagem anexada.
    Os pontos vermelhos são as entradas atuais de energia, a azul a zona onde vou colocar os sensores, a amarelo onde quero iluminar e a castanho as portas.
    Tambem tenho um roupeiro a colocar fitas led. Mas vou usar transformador de 12/24 v.
    Nao me sinto confortável em ligar fitas led de 240v. No meu caso deixei um falso atrás do roupeiro, com uma caixa ited onde irei colocar o transformador
    Colocado por: chris50ddTambem tenho um roupeiro a colocar fitas led. Mas vou usar transformador de 12/24 v.
    eu tenho o receio oposto, sei la se um transformador começa a arder ou o caraças :D
    Boa noite.
    Também ando a ver como implementar uma iluminação de LED no interior de armários, mas ainda não consegui formular uma forma que me agradasse. A fiação, sensores, transformadores, como esconder isto tudo e ao mesmo tempo ter ventilação.
    De leds e transformadores para os mesmos não percebo grande coisa, mas há caixas antifogo, é só colocar o transformador lá dentro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tgferreira, Masterful
    • FFAD
    • 24 janeiro 2024
    Colocado por: MasterfulBoa noite.
    eu montei estes e estou super satisfeito. funcionam muito bem.
    têm de ser carregados ocasionalmente, mas prefiro do que andar com ligações e furos...
    https://www.amazon.es/dp/B0CG5VKT5W?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
    Colocado por: DiogoJ1992As portas são de correr, os sensores irão ser algo desse géneroSENSORES.
    Se puder use "sensores" fisicos, daqueles tipo botão de pressão. Vão lhe dar menos problemas no futuro.
    Faça o que fizer, coloque sempre os sensores antes do Driver/Transformador. Evita que o Driver esteja sempre em carga.
    Tb existem uns sensores magneticos, esses não costumam falhar.
    Colocado por: barreira
    era exatamente essa opção que pretendia seguir relativamente à posição dos sensores.
    Quanto ao tipo de sensor, penso nao ter grande escolha porque as portas são de correr, tenho 4 portas para meter sensor sendo que duas delas vão precisar de 2 sensores.
0.0155 seg. NEW
