    Boa tarde!
    Tenho uma dúvida que agradeço desde já a quem me possa esclarecer: levantamento topográfico e planta topográfica são a mesma coisa??? Desculpem a minha ignorância, mas precisava de compreender as diferenças (ou não).
    Muito obrigada.
    Boas
    Não. As plantas topográficas podem ser adquiridas nos serviços camarários. O levantamento topográfico é feito por um topógrafo a pedido do interessado.
    cumps
    José cardoso
    Boas, trocando por miúdos e indo directo ao assunto:
    levantamento topográfico- é medir o terreno, e indicar todos os pormenores que lá existam,
    Planta topográfica- é o resultado do levantamento topográfico, pode ter também as indicações do PDM da zona, onde indica a especicidade do terreno...
    Mais ou menos isto,
    Abraço.
    Muito obrigada!
    acho que vou precisar de um topógrafo.
    peça o contacto ao arquitecto que lhe vai fazer a casa, é melhor pois já existe compatibilidade entre profissionais.
    Levantamento Topográfico e desculpem a redundância é levantar informação contida no terreno, áreas, topografia infraestruturas existentes,etc.
    As câmaras municipais aprovam o projeto de arquitetura apenas com a planta topográfica ou é necessário apresentar o levantamento topográfico e o levantamento arquitetónico no caso de uma remodelação e ampliação ( obra nova)?
    Desde já agradeço a resposta.
    Colocado por: diasmariaAs câmaras municipais aprovam o projeto de arquitetura apenas com a planta topográfica
    Não!
    Necessita de levantamento topográfico georreferenciado e levantamento arquitetónico do existente.
    Algumas câmara exigem o levantamento de alçados no faixa de pelo menos 5m para cada lado do lote
    Colocado por: diasmariaou é necessário apresentar o levantamento topográfico e o levantamento arquitetónico no caso de uma remodelação e ampliação ( obra nova)?
    Não é obra nova...Tem de instruir com peças desenhadas do existente; desenhos de sobreposição (amarelos/ vermelhos - demolir/ Construir e Azuis se houver elementos a legalizar; e claro, os desenhos de Proposta (final)
    Mas o seu arquitecto concerteza saberá o que é ou não necessário apresentar. Porquê da sua questãO?
    Depende. Se a intervenção não modificar nada do exterior, há Câmaras que não exigem o levantamento topográfico.
    Fale com um arquiteto. Não vale a penas tentar fazer um processo desses sem um técnico.
    Infelizmente é burocracia a mais para o comum dos mortais. É kafkiano.
    Trata-se de construção urbana perfeitamente consolidada. Cada imóvel está separado por parede meeira e o logradouro encontra-se separado por muro de 2,5 m de altura. Foram adquiridos já murados e com entradas independentes.
    O vizinho vai fazer alteração e ampliação.
    O arquiteto do vizinho conseguiu , não se sabe como, entregar na CM via digital ,a planta da edificação (não sei o termo técnico, são uns retângulos a delimitar o que quer construir como se fosse o existente) em vez do levantamento topográfico e, se calhar, sem termo de responsabilidade.
    O que está edificado, antes de 1951, não tem limites lineares, o meu imóvel "entra no dele".Apresentou o projeto como se fosse um retângulo o seu edificado.A CM aprovou o projeto e já ele está a construir.
    O arquiteto do vizinho diz que, como na caderneta predial tem registada uma maior área, pode tornar linear o contorno da propriedade, indo buscar essa área que diz que lhe falta ao meu lado, porque tenho mais área do que está descrita na caderneta predial.
    Eu fiz o levantamento topográfico e arquitetônico , pois na CM não existia nada, e foi feita a alteração das áreas nas finanças e a aguardar que a conservatória predial faça o averbamento.
    Como a CM já aprovou o projeto, que o vizinho apresentou sobre a minha propriedade e cujo acesso se faz apenas pela minha entrada, ele vai poder continuar a construir porque a CM não pode por em causa o que arquiteto apresentou, apesar de ter sido feita a denúncia do facto? A CM não tem poderes para questionar o projeto apresentado, tendo por base o meu levantamento topográfico e arquitetônico?
    O que me sugerem para conseguir que o projeto do vizinho seja alterado e contemple apenas o que adquiriu e está edificado?
    Colocado por: diasmariaque me sugerem para conseguir que o projeto do vizinho seja alterado e contemple apenas o que adquiriu e está edificado?
    Uma providencia cautelar. fale com um advogado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diasmaria
    O que o arquiteto do vizinho apresentou à Câmara como levantamento topográfico é o que está na imagem.Na legenda aparece a azul claro limite do terreno. Não consigo ver essa cor na representação , vejo apenas umas pintinhas com essa cor no arruamento e tudo a vermelho.As letras que aparecem na imagem a azul claro ilegíveis dizem LIMITE DO EDIFICIO REALIZADO PELAS PAREDES DO 1ºPISO 1.
    O que eu vejo neste documento que foi identificado na camara por olev_topo.dwf aparecem os telhados da edificações que estão em redor, nem aparece bem identificado a casa que pretendem ampliar, remodelar e alterar a fachada.
    Basta isto para que o projeto tenha sido aprovado o projeto?
    Só com os telhados e sem levantamento arquitetónico do existente pode apresentar-se um projeto e assim ocupar a área do vizinho do lado porque o arquiteto entende que as delimitações entre as casas têm de ser retilíneas e no caso tal não acontece?
    O piso 1 dele está em parte construído sobre terreno do vizinho do lado. Apresentando apenas os telhados como levantamento topográfico consideraram como seu a parte do terreno do vizinho ocupada pelo primeiro piso deles, que já estava ilegal, e parte do edificado do vizinho do lado ao considerar as confrontações retilíneas.
    Não deveria o arquiteto ter entregue como levantamento topográfico apenas o correspondente à propriedade que pretendiam alterar? Os telhados que aparecem no olev_topo.dwf parecem ter sido retirados da cartografia vetorial simplificada do SIG da câmara.
    O levantamento topográfico da minha propriedade, que pedi para futura construção não é nada disto.
    Reclame!
    Não se vislumbra, nessa imagem, o que é de quem.
    Colocado por: diasmariaO levantamento topográfico da minha propriedade, que pedi para futura construção não é nada disto.
    apresente o seu levantamento quando for reclamar junto à CM
    Poderão , por favor, informar-me se quando é entregue o projeto na câmara, além do termo de responsabilidade de arquitetura,diretor de obra, fiscalizador , o topógrafo não tem também de assinar um termo de responsabilidade ou basta na planta aparecer no fundo "primeiro nome ultimo nome" A.N.T e um número " para se considerar a planta entregue na câmara como legítima?
    Pode o arquiteto do projeto assinar na câmara o "Termo de responsabilidade do diretor de fiscalizador de obra" , acumulando a função de arquiteto e fiscalizador de obra?
    Colocado por: diasmariaPode o arquiteto do projeto assinar na câmara o "Termo de responsabilidade do diretor de fiscalizador de obra" , acumulando a função de arquiteto e fiscalizador de obra?
    Perante a câmara pode.
    É contudo uma violação do código deontológico da ordem.
0.0193 seg. NEW
