    Bom dia a todos, especialistas incluidos :)
    Antes de contratar um eletricista gostava de aferir da possibilidade de iluminar com sensores de movimento um espaço (v. foto) composto de: hall de entrada, lance de escadas 1 e lance de escadas 2 (sentido oposto). Atualmente tem 3 pontos de iluminação (2 com comutação de escada e 1 interruptor simples) e creio que será necessário instalar 2 sensores.O objetivo é iluminar todo o espaço com a deteção quer á entrada no hall quer á entrada a partir do piso superior. A questão é : 1)articulação de 2 sensores, é possível?
    2)os interruptores atuais terão de ser desativados?
    Em discussão recente há um post a falar em solução sem fios do Ikea, que permite emparelhar um sensor a diversos pontos de iluminação (no caso seriam 2 sensores...). Mas seriam lâmpadas inteligentes em vez das atuais Gu e E27?
    Trata-se de um AL e evitar o consumo continuado.
    Muito agradecido pelas ideias que possam dar.
    bom dia, existem lâmpadas led com sensor movimentos incorporado que so ligam de noite com deteção de movimento.
    Colocado por: mendes.mendesbom dia, existem lâmpadas led com sensor movimentos incorporado que so ligam de noite com deteção de movimento.
    Lidl - 4,99€
    Casquilho E27
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Somar
    Melhor solução será substituir os interruptores e comutador por sensores de movimento com sensor crepuscular.
    Em qualquer situação o accionamento é feito exclusivamente pelos sensores.
    Obrigado, vou ver essas lâmpadas com sensor de movimento. Como se trata de um espaço interior deve ter iluminação quer de noite quer de dia, e então o crepuscular não interessa
    Colocado por: AlexMontenegroMelhor solução será substituir os interruptores e comutador por sensores de movimento com sensor crepuscular.
    Obrigado Alex, creio que passará por aí, com exceção do crepuscular. Mas o que gostaria de assegurar é que todo o circuito de passagem (do hall ao topo da escada e vice-versa) fique iluminado em simultâneo- e não sei se tal é possível.
    Bom dia Somar,
    Se tem a possibilidade de passar fios condutores entre as várias caixas de derivação e comutadores/interruptores, pode facilmente fazer uma comutação de escada com 3 pontos. Basta para isso comprar um inversor para intercalar entre os dois comutadores de escada já existentes e fazer a ligação das respetivas lâmpadas em paralelo.
    Se não tem a possibilidade de passar condutores, pode optar por uma solução de interruptores e relé via rádio. Tem a vantagem de ser fácil de instalar e tem a desvantagem de o relé estar constantemente a consumir energia que creio não será um consumo muito significativo.
    Outra desvantagem é que de tempos a tempos tem que substituir as pilhas dos interruptores e também há a possibilidade de os espelhos dos interruptores não serem compatíveis com os que já tem instalados em casa.
    Um exemplo de um kit que poderia servir para este caso é o Smartwares SH4-99567. A meu ver um pouco caro em Portugal mas compra-se a metade do preço no estrangeiro.
    Também tem a possibilidade de aplicar os sensores PIR. Neste caso até pode fazer a combinação dos sensores com botões de pressão onde agora estão os comutadores de escada e aplicar um relé de impulso que seria comandado pelos botões de pressão e sensor(es) PIR.
    Aqui a desvantagem é a de que os PIR consomem também constantemente energia.
    Aqui terá que tomar em atenção o facto de todos os botões de pressão e PIRs serem alimentados pela mesma fase, isto naturalmente no caso de ter instalação trifásica.
    Outra opção seria usar lâmpadas com sensor de movimento integrado, tipo a Philips A60.
    Neste caso a instalação é a mais fácil de todas e pode neutralizar os comutadores/interruptores ou deixá-los operativos, no caso de os deixar operativos terá que os ter sempre em posição „ligado“ para que as lâmpadas sejam constantemente alimentadas através destes.
    desvantagem aqui, igualmente o consumo constante de energia.
    Parece-me haver várias soluções para o seu caso, terá que eleger aquela que mais lhe convém.
    Finalmente e para descargo de consciência, relembro o seguinte:
    Instalações e intervenções na rede elétrica só devem ser efetuadas por pessoas acreditadas para o efeito. Antes de fazer qualquer trabalho na sua instalação tome todas as medidas de segurança necessárias para evitar acidentes. Nomeadamente desligar o interruptor geral da instalação e certificar-se de que ninguém o liga novamente enquanto não tiver terminado os trabalhos.
    O contacto com peças ou objetos sob tensão elétrica podem ser mortais.
    Não se trata aqui de querer ser „sabichão“, é só um sincero aviso para evitar problemas. Eu também me „desenrasco“ como posso mas tenho por hábito colocar a segurança em primeiro lugar :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Somar, lpetinga
    Boa noite Ciccardi, obrigado pelo seu "estudo prévio" com várias alternativas. As 2 primeiras hipóteses parecem-me ser Instalações típicas, com comutadores de escada, inversores, telerrupters. Só que eu pretendo é o recurso a sensores. Por isso a solução passará pelas duas últimas sugestões que indica.
    Vou discutir o assunto com o meu eletricista e depois apresento aqui a seção final
    Mais uma vez obrigado.
    Eu instalava Shelly.
    Num comutador de escada precisa apenas de um. Optava pelo Shelly 1 Mini 12€
    E depois um sensor de movimento (ou quantos precisar). Shelly BLU Motion 20€
    Colocado por: SomarBoa noite Ciccardi, obrigado pelo seu "estudo prévio" com várias alternativas. As 2 primeiras hipóteses parecem-me ser Instalações típicas, com comutadores de escada, inversores, telerrupters. Só que eu pretendo é o recurso a sensores. Por isso a solução passará pelas duas últimas sugestões que indica.
    Bom dia.
    Nada que agradecer.
    Nesse caso a solução mais fácil a meu ver, seria instalar lâmpadas que já tem o sensor PIR incorporado. Há alguns candeeiros de teto bastante decentes, por exemplo “Plafon LED” ou “Philips Mauve”.
    Ou então uma solução como a proposta pelo User JoaquimCorreia.
    Eu conhecia vagamente a Shelly e tinha a ideia que os seus produtos funcionavam apenas via app, ie, acionados por tlm (aliás estou á espera de encomenda de um shelly Plus1 para operar portão de quinta usado por hóspedes). Ao investigar o BLU Motion fiquei deveras encantado com as potencialidades qd associado a outros produtos, não necessariamente via app. E para o caso presente será parte da solução eventualmente associado com lâmpada com sensor integrado.
    JoaquimCorreia, sabe esclarecer a diferença entre o Shelly 1 Mini e o Shelly Plus 1 ?
    Muito agradecido pela recomendação!
    Os Shelly mini são recentes, mais pequenos, tornam a instalação mais fácil se a caixa for pequena.
    Mas numa pesquisa rápida fiquei na duvida se os Mini fazem bluetoth gateway para os dispositivos BLU.
    Por acaso só tenho Shelly 1 PM, que funciona bem como Bluetoth gateway para os BLU Motion.
    Quanto ao uso da app, está correto, com o BLU Motion precisa apenas de criar os cenários. A activação é automatica.
    E mesmo para ativações manuais não precisa da app da Shelly. Pode usar o Google Home, Apple, Alexa, manualmente ou comando de voz.
    Então, desde q a cx funda permita o Shelly 1 (PM?) será preferível ao mini, se desprezar o preço?
    Vou comprar 2 BLU Motion, 2 Shelly 1 para cenário de iluminação e tb 1 mini para testar. Recomenda compra no site da Shelly (Alemanha), Amazon ES ou outro tendo em conta tempo de entrega/preços?
    Confirme se tem fio neutro (normalmente cor azul) na caixa de interruptor. Se não tiver, terá de optar por um Shelly que consiga funcionar sem neutro como o Shelly Plus 1.
    Refere que vai comprar 2 Shelly 1. Só para clarificar, para um comutador de escada, com dois ou mais interruptores, precisa apenas de um Shelly. Liga esse Shelly no único interruptor que tem saída de Fase para as lâmpada. Normalmente é o interruptor que está mais perto da lâmpada.
    Os melhores preços são provavelmente na Mauser.pt
    Na Amazon ES tem a vantagem de poder devolver sem complicações caso tenha algum problema.
    São 2 comutadores de escada simples (cada um com 2 interruptores) e um interruptor duplo "normal". Em nenhum deles há fio azul:
    - comutador de escada 1: fio negro e os 2 fios castanhos;
    - comutador 2: 3 fios todos pretos;
    - interruptor duplo: 2 fios pretos e 1 castanho.
    Parece-me que o empreiteiro não respeitava as cores.
    Então devo precisar 4 Shelly Plus 1 e 2 BLU Motion para cobrir a zona a iluminar ?
    Ah é verdade, as caixas dos interruptores têm 5,5 X 5,5 cm e 6 de profundidade. Será Comportam os Shelbys?
0.0207 seg. NEW
