    Olá a todos
    Sou leigo nesta matéria e por isso venho aqui pedir a vossa opinião
    Vivo no 4° andar de um bloco de apartamentos e nos últimos tempos a minha sala fica cheia de fumo e com um cheiro bastante forte a queimado
    Falei com o condomínio e disseram-me que as chaminés são individuais para cada apartamento e assim sendo eu teria de fazer a limpeza da minha chaminé
    A minha pergunta é a seguinte
    Se eu não ligo o meu recuperador de calor à cerca de um ano (quando liguei nunca tive problemas de fumo) se o fumo que sai pelo meu recuperador, é na minha chaminé que está o problema? É somente a minha chaminé que necessita ser limpa?
    Outra situação que me intriga é, sendo as chaminés individuais, além do fumo, saí também pelo recuperador um imensa quantidade de calor. Já medi com um termômetro 30 graus e a sala atinge facilmente os 25/26 graus.
    Como isso acontece se as chaminés são independentes?
    Peço que me ajudem nesta situação
    Muito obrigado
    • size
    • 29 janeiro 2024 editado
    Ocorrência demasiado estranha, a beneficiar de aquecimento na sua sala à custa dos vizinhos !
    Sendo as chaminés individuais terá que pesquisar em que ponto é que ocorre transferência de calor e fumos para o interior da sua chaminé
    Se calhar. alguém procedeu a obras e, possível, fez ligação incorreta.
    É que, não é de supor que que essa transferência ocorra no topo da courete, uma vez que o ar aquecido não tem a tendência para descer.
    poderá recorrer a uma pesquisa através de câmara de vídeo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mxkita
    Isso não é um problema de falta de limpeza, em princípio. E, mesmo que fosse, seria de um vizinho seu (o tal que liga o recuperador)...
    Boa sorte, isso pode ser uma chatice para resolver.
    A verdade é que hoje começou a entrar o fumo eram 19h, abri logo as janelas da sala, e pelas 21h a temperatura dentro da sala era de 23° e à saída do recuperador a temperatura era de quase 30°
    o mais provável é que tenha havido rutura das condutas de exaustão e os gases saem diretamente no seu apartamento.
    se assim for é muito perigoso, não quero ser alarmista mas tem que averiguar rapidamente se o fumo vem pela chaminé abaixo (altamente improvável) ou pela envolvente do recuperador.
    Concordam com este comentário: psergio57, SrR
    Se mantiver a porta do seu recuperador fechada,continua a entrar fumo?
    Sim o fumo e o calor sai pelos buracos que tem por cima da porta
    O meu recuperador está fechado, o vidro aquece e pelos respiros sai o calor e o fumo
    • paulos
    • 30 janeiro 2024 editado
    Com a porta do recuperador fechado e com ar fechado entra?
    Não acontece quando tenho o exaustor da cozinha ligado?
    Não tem grelhas nas laterais ou na frente da lareira? Se sim tire a grelha meta o telemóvel dentro (cuidado para não o deixar cair) e tiro fotos para baixo e para cima.
    Colocado por: MxkitaSim o fumo e o calor sai pelos buracos que tem por cima da porta
    Então deve estar a acontecer o que o jorgealves disse. Chame alguém entendido no assunto, porque deve ter aí um problema grave.
    Isso acontece com o exaustor e o esquentador desligado
    Não tem mais nenhuma grelha, apenas o que está na foto
    O fumo e o ar saírem pelos buracos por cima da porta
    Colocado por: MxkitaIsso acontece com o exaustor e o esquentador desligado
    Então alguma coisa está muito mal. O condómino é responsável por isso acho eu, é apertar com eles e avisar que com isso podem morrer todos dentro de casa por C02.
    Envie email para ter prova como foi enviado.
    • size
    • 30 janeiro 2024
    Essa situação surgiu a partir de determinada data, ou ocorre desde inicio que habita no prédio ?
  10.  # 13
    Apenas começou agora, anteriormente não tinha este problema
    Provavelmente algum dos outros moradores fez alterações ao seu recuperador de calor e está a provocar isto
  11.  # 14
    Colocado por: MxkitaApenas começou agora, anteriormente não tinha este problema
    pode muito bem ser derivado a desgaste do material da propria chaminé que não é o adequado, basta por exemplo ser tubo recartilhado em inox 304 que é muito comum e ao fim de 8 a 10 anos tem menos espessura que uma folha de papel.
    • Mxkita
     # 15
    Sim pode ser também desgaste da própria tubagem
    Será mesmo preciso verificar qual a causa com urgência
    Alguém conhece alguma empresa da Zona de Guimarães que faça este tipo de avaliações?
    Colocado por: jorgealvesse o fumo vem pela chaminé abaixo (altamente improvável)
    Imporvável, mas já me aconteceu. E sem ter exaustores ligados. Como é que se formava depressão dentro de minha casa que puxava fumo da chaminé ao lado é ainda um mistério para mim. Mas certo dia consegui observar o fenómeno junto à chaminé: fumo a sair do tubo do vizinho, fazer um arco e entrar no meu.
  13.  # 17
    Colocado por: MxkitaSim pode ser também desgaste da própria tubagem
    Veja em Braga, lareiras Minho
    • size
    • 31 janeiro 2024
     # 18
    Tem a certeza que o fumo sai por essas grelhas ?
    Parece-me que essas grelhas são de saída do ar quente quando o seu recuperador está a funcionar, proveniente da respectiva caixa de permuta de ar interna do recuperador. Certo ?
    Não me parece possível que o fumo e calor dum vizinho possam entrar nessa caixa de permuta de ar, que é estanque a essa possibilidade.
    • SrR
    • 31 janeiro 2024
     # 19
    Colocado por: size
    basta as condutas passarem juntas, uma delas apodrecer e o fumo sai todo por ali, era muito comum à uns anos utilizar inclusive tubagem spiro para recuperadores. Esta ai um bom berbicacho
  14.  # 20
    Tenho conhecimento direto de num prédio existir o retorno das saídas do exaustor (para casa de um dos condónimos com todos os cheiros associados) e a solução foi colocar tubo extensível nas saídas e virar cada uma das pontas para o seu lado. Resultou e não existiram mais retornos.
0.0219 seg. NEW
