    Boa noite
    Visto que não consigo encontrar xps 3cm para pavimento para ser coberto com betonilha , existe algum produto equivalente? Tanto em preço como no térmico?
    O que dizem da la de rocha lf90 termolan?
    nao consegue meter XPS ( floormate)de 40mm?
    Colocado por: brunoquadisto que não consigo encontrar xps 3cm para pavimento para ser coberto com betonilha , existe algum produto equivalente? Tanto em preço como no térmico?
    Não existindo nenhuma especificidade no projeto relativamente à absorção de água, um EPS200 ou EPS250 cumpre.
    1. O que dizem da la de rocha lf90 termolan?
    Melhor isolamento acústico.
    Colocado por: Pedro Barradasnao consegue meter XPS ( floormate)de 40mm?
    Estava previsto isso,, mas ao encherem com betão leve á primeira vista parece que ficou mais alto em alguns sítios do que previsto..
    daí estar a pensar noutra estratégia se não der para colocar o xps 4 cm.. como ainda vão levar betonilha..
    Está previsto levar xps sl 300kpa
    • MrR
    • 30 janeiro 2024
    compre de 6cm e corte com uma maquina com resistência para 3 cm.
    Na minha casa cortei muito XPS em diferentes medidas, mais de 400m2 que foram cortados.
    Concordam com este comentário: Freddalmeida
      imo
    • 30 janeiro 2024
    Colocado por: MrRcompre de 6cm e corte com uma maquina com resistência para 3 cm.
    Também vou precisar de cortar uma placa espessa para obter placas com 15 mm de espessura. Que máquina é essa?
    • MrR
    • 30 janeiro 2024
    basicamente foi uma maquina engenhocada por min, nada mais que um transformador e uma resistência de cortar EPS/XPS (consegue comprar nas casas de distribuição de materiais de construção), isso aliado a umas placas de aglomerado de madeira e uns varões roscados fiz uma maquineta simples. Já muito XPS e EPS cortou.
    Vou tentar encontrar uma foto da engenhoca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: imo
    • MrR
    • 30 janeiro 2024 editado
    Aqui tenho uma foto, não tem o pormenor da maquina, mas basicamente esta a cortar XPS. È uma coisa tão simples que até a minha mulher esteve a cortar.
  7.  # 11
    Uii..basicamente é uma resistência de cortar a quente?
  8.  # 12
    Respondo aqui, mas o corte não fica ás ondas?
  9.  # 13
    FIBRANxps 300 L Conhecem? Acabei agora de ver
    Pelo menos no site tem de 30 mm
    Concordam com este comentário: luisfs
  10.  # 14
    Deve haver, mas poderá ser por encomenda.
    Eu insisti que queria de 20mm e eles forneceram. Marca Soprema
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoquad
  11.  # 15
    Colocado por: brunoquadBoa noite
    Ainda há 2 semanas comprei xps 3cm no Nogueira em Guimarães. Não sei se é de perto...
  12.  # 16
    Afinal os 4 cm dão 😄
    • MrR
    • 31 janeiro 2024
     # 17
    Colocado por: brunoquadUii..basicamente é uma resistência de cortar a quente?
    Sim, exatamente, dá para cortar a medida que quiseres.
    • MrR
    • 31 janeiro 2024
     # 18
    Colocado por: DR1982Respondo aqui, mas o corte não fica ás ondas?
    Nada disso, fica perfeito, tenho pena não ter tirado fotos. Em EPS até parece cortado de fábrica.(na realidade é assim que as fábricas cortam o EPS, fabricam um bloco grande que depois é fatiado em máquinas com resistências).
  13.  # 19
    Colocado por: MrR
    como disse no seu tópico temos uma máquina de cortar isolamento também com uma resistência elétrica, mas para cortar a placa toda fica as ondas mesmo a empurrar a placa devagar
  14.  # 20
    Na zona de Lisboa e margem sul alguém com uma máquina destas que possa alugar?
0.0220 seg. NEW
