    Boa noite
    Após pesquisar no fórum tinha ficado com a ideia que ficava mais em conta o uso de betão leve EPS..
    Mas os valores que tenho para o betão leve EPS
    95€m3(betão leve EPS) + 10m3(bomba) + 6.7€m3(deslocacao e permanência +1h)-orcamento mais em conta que recebi. + iva
    Tenho outros que andam nos 120€/130€ m3 só o betão leve EPS. + iva
    Em relação a argila expandida tenho cerca de 62€m3 + iva.. Fica muito mais barato cerca de 50€m3 mais barato que o betão leve EPS..
    Estava a pensar em colocar solta e depois fazer uma mistura de água/cimento para regar por cima para dar consistência e permitir andar por cima com mais facilidade para colocar uma betonilha de 5cm..
    Teria que colocar na zona mais alta com cerca de 25cm e na mais baixa 5cm e assim fazer os 2% inclinação.. Acham que iria funcionar.?
    Tinha que colocar mais ou menos 33 a 35 m3.
    Tem outra solução.?
    Txiiii os preços a que chegou o betão! Para esse volume não consegue melhores preços com outros fornecedores?
    Ainda não cheguei a essa fase mas com esses preços terei de ver alternativas.
    Já pedi a 5 fornecedores Secil 130€m3 / Verdasca 145€m3 / Leno Betão 120€m3 / ABTFGrupo Tavares 95€m3 / Betão liz - não respondeu.. Não conheço outros..
    + iva + bomba e deslocação da bomba.
    Por aqui a alternativa deve ser a argila expandida
    mas precisa se consolidar essa argila com uma betonilha por cima
    Sim.. Preciso.. Mas no caso de betão EPS também teria que colocar a betonilha..
    Colocado por: nunogouveiamas precisa se consolidar essa argila com uma betonilha por cima
    Colocado por: tiagojlcSim.. Preciso.. Mas no caso de betão EPS também teria que colocar a betonilha..
    não fica mais barato fazer as pendentes em isolamento?
    Ou seja colocando painéis de EPS?
    É capaz, não sei se poderia fazer dessa maneira o EPS 10kg/m3 seria suficiente?
    Teria que colocar na zona mais alta dois paneis de 100mm + 1 de 50mm.. Estes tinham que ser colados entre si?
    Colocado por: DR1982não fica mais barato fazer as pendentes em isolamento?
    Não sei se o EPS tem resistência suficiente… mas ha por ai um user que tem preço de 100€ m3 de XPS por isso é capaz de ser uma possibilidade a considerar… se tiver previsto XPS na cobertura é uma especie de 2 em 1
    A esse valor fica mais barato a argila expandida..
    Colocado por: DR1982Não sei se o EPS tem resistência suficiente… mas ha por ai um user que tem preço de 100€ m3 de XPS por isso é capaz de ser uma possibilidade a considerar… se tiver previsto XPS na cobertura é uma especie de 2 em 1
    Colocado por: tiagojlcA esse valor fica mais barato a argila expandida..
    nao tem previsto xps na cobertura?
    Estava previsto XPS de 80mm com painel sandwich de 50mm.
    Mas devido a alguns problemas com a instalação de painel sandwich vamos alterar e vamos colocar telas..
    Assim tenho previsto colocar isolamento PIR + telas .. Já vou colocar o 50mm ou 60mm devido a ir usar a argila, ou se possível o EPS..
    Colocado por: DR1982nao tem previsto xps na cobertura?
    O que está previsto agora seria
    Fazer as pendentes 2%
    5cm de betonilha por cima
    Tela de Barreira de vapor
    Isolamento Termico PIR 60
    Tela 3kg fibra vidro
    Tela de 5kg alta gama xisto mineral
    O que eu faria era:
    BPV
    Xps com pendentes
    PIR
    Telas
    Certeza que são 25cm no ponto mais alto?
    Tem que ter uma inclinação de 2%
    Sendo que a largura da cobertura é praticamente 10mts
    Pelo que me dissera tinha que baixar 2cm por metro logo são 20cm
    Então ia começar nos 25cm e acabar nos 5cm
    Colocado por: dedaoCerteza que são 25cm no ponto mais alto?
    Quem me está a fazer os finos fez o betão leve em obra.
    Em 3 dias, os 2 homens fizeram o trabalho todo.
    Na parte mais baixa ficou com 2 cm de material.
    O xps que coloquei na obra ficou a 87,5€/m^3. Aplique xps para fazer o enchimento mais volumoso e depois acerta com o betão leve feito em obra.
    Obrigado.. Vou fazer parecido..
    Como vou colocar PIR antes das telas..
    Vou fazer a pendentes com EPS fica mais barato do que o XPS.
    20 cm a terminar a 6 cm e depois acerto com betão leve feito em obra ou até com betonilha..
    Penso que vai ficar bem assim...
    Colocado por: Na_mouchQuem me está a fazer os finos fez o betão leve em obra.
0.0171 seg. NEW
