    Ando à procura de uma válvula de admissão para compensar pressões quando ligar o exaustor mas não tenho tido sucesso. Alguma sugestão?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: polomotion
    Ninguém tem uma coisa destas?
    • SrR
    • 18 fevereiro 2024
    Uma válvula anti retorno?
    Concordam com este comentário: glorifiedg
    Acho que o que está a procura são válvulas anti retorno para o exaustor. Penso que será algo do género :
    https://naber.com/fr/THERMOBOX-125-noir-argente/4022049
    Estas pessoas agradeceram este comentário: glorifiedg
    Eu acho que o que o user questiona é mesmo um tipo de "válvula" que só deixe entrar o ar quando é criada a pressão negativa ao ligar o exaustor. Será?
    • SrR
    • 18 fevereiro 2024
    Ou uma valvula anti retorno ou barometrica
    entrada de ar motorizada encravada com o exaustor que somente é aberta quando funciona o exaustor
    Jorge, se instalar uma destas válvulas que acionam pela diferença de pressao( >65pa) e a instalar no sentido de fora para dentro não funcionará? Se a depressão causada pelo exaustor for superior a 65pa a válvula abriria e equalizava a pressão? Talvez seja um disparate… mas sempre seria um sistema mais simples
    Colocado por: Darth2023Acho que o que está a procura são válvulas anti retorno para o exaustor. Penso que será algo do género :
    Isso já vem com os exaustores.
    Eu comprei para colocar na minha instalação..
    Colocado por: Bragas VEu comprei para colocar na minha instalação..
    Pode indicar algum link (se houver) da válvula escolhida? A que o DR indicou acima é do próprio exaustor para a saída, ando a procurar uma para admissão do ar para compensar o exaustor
    Colocado por: jorgealvesentrada de ar motorizada encravada com o exaustor que somente é aberta quando funciona o exaustor
    Estas pessoas agradeceram este comentário:glorifiedg
    Algo deste genero? https://rb.gy/a8o193
    Parece-me foleiro... Onde encontro disto por cá?
    O ideal era uma válvula que abrisse automaticamente face à pressão negativa dentro da cozinha.
  11.  # 13
  12.  # 14
    Por 700 paus vai mesmo a solução aliexpress! X)
    • MrR
    • 14 abril 2024
     # 15
    Por acaso também estou a estudar um sistema desses, a minha ideia era comprar uma válvula baratinha (aliexpress) e depois sempre que o exaustor ligar ela abrir para fazer admissão de ar.
  13.  # 16
    Colocado por: MrRPor acaso também estou a estudar um sistema desses, a minha ideia era comprar uma válvula baratinha (aliexpress) e depois sempre que o exaustor ligar ela abrir para fazer admissão de ar.
    Para ajudar na pesquisa, uma solução em PVC (a anterior é inox): https://pt.aliexpress.com/item/1005002469664677.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2cf77f06WSquGm&mp=1&gatewayAdapt=glo2bra
    • MrR
    • 15 abril 2024
     # 17
    Colocado por: glorifiedg
    Para ajudar na pesquisa, uma solução em PVC (a anterior é inox):https://pt.aliexpress.com/item/1005002469664677.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2cf77f06WSquGm&mp=1&gatewayAdapt=glo2bra
    muito obrigado, vou aguardar para quando estiver a instalar a placa com exaustor também aplicar isso.
  14.  # 18
    Se entretanto vir outras soluções venho aqui atualizar.
  15.  # 19
    quando diz "motorizada" está a falar de uma ventoinha? ou de uma abertura eletrica?
  16.  # 20
    será que uma "gravity flap" funcionaria só com a pressao negativa?
    Por exemplo este modelo diz que tanto dá para extração como para ar fresco, e que "The fresh air flap only opens with negative pressure."
    https://naber.com/en/E-Klima-A-Z-150-waste-and-fresh-air-wall-conduct/4044053
0.0211 seg. NEW
