    Boa tarde a todos.
    Cá por casa temos uns pequenos canteiros e um jardim com relva a ladear parte do perímetro da casa. Estes canteiros e jardins estão à altura da cave.
    Estivemos a escavar algumas zonas e percebemos que não foi aplicada qualquer tipo de manta ou tela entre a terra e a parede.
    Do lado de dentro, ainda em betão e tijolo, notam-se algumas zonas com um pequeno farelo esbranquiçado que me parece ser de alguma humidade que possa estar a passar da terra para dentro.
    O que devemos fazer para criar uma barreira entre a terra e a parede? Pensei em tela pitonada, mas é adequado? Existem outras opções?
    De notar que tanto os canteiros como o jardim, são regados, daí achar realmente importante criar aqui uma barreira qualquer.
    Obrigada desde já.
    Colocado por: Marta MarquesO que devemos fazer para criar uma barreira entre a terra e a parede?
    Sim, mas o ideal é que essa barreira vá até à base das fundações.
    Colocado por: Marta MarquesPensei em tela pitonada, mas é adequado?
    Não, a tela pitonada é uma manta de drenagem não de impermeabilização.
    Colocado por: Marta MarquesExistem outras opções?
    Sim, mas cada caso é um caso.
    Perceber como estão feitas as fundações e qual a possibilidade de as desenterrar para impermeabilizar é fundamental para a escolha da solução mais indicada
    Colocado por: zedasilva
    Obrigada pela correção.
    De resto, pois, de facto não sei, só escavei um pequeno pedaço de terra. Mas também não sei até que ponto conseguirei ter acesso à base sem ter que destruir muita coisa. Os canteiros terminam em bico e logo ao lado tenho a rampa cimentada…
    Canteiro
    Colocado por: Marta MarquesMas também não sei até que ponto conseguirei ter acesso à base sem ter que destruir muita coisa.
    Pois parece não ser fácil sem destruir alguma coisa e gastar algum dinheiro.
    Nesse caso talvez fosse melhor pensar em isolar por dentro
    Sugere alguma intervenção em particular?
    Mas já tiveram algum problema a sério com humidades? Ou estão a escavar por escavar? Eu deixava as melhores práticas em paz e poupava uns euros, neste caso. Let sleeping dogs lie
    Colocado por: zemvpferreiraMas já tiveram algum problema a sério com humidades? Ou estão a escavar por escavar? Eu deixava as melhores práticas em paz e poupava uns euros, neste caso. Let sleeping dogs lie
    Estamos nesta casa acerca de um ano e até então a cave esteve a servir de arrumos. Retirando o tal farelo esbranquiçado aqui e ali, que mencionei inicialmente, não notamos nada de especial, mas as paredes estão ainda em betão e tijolo, portanto, é mais difícil notar aquilo que se notaria numa parede pintada, por exemplo.
    Entretanto começamos agora a intervencionar o espaço, Estamos a fazer os acabamentos nas paredes, chão e teto. Para as paredes temos prevista a colocação de gesso cartonado com estrutura, já com o receio de que seria menos boa ideia colar o gesso cartonado diretamente na parede.
    No entanto, e tendo a consciência de que há realmente uma falta de impermeabilização pelo exterior, temos realmente algum receio de que se nada fizermos, ao longo do tempo e das regas nos canteiros e no jardim, a situação possa piorar.
    A casa é nova, ou só nova a vocês? Para ter a certeza que resolvem um hipotético problema a 100% vão gastar uma pipa de massa. A minha única pergunta é: Valerá mesmo a pena?
    • marize
    • 1 fevereiro 2024 editado
    Marta, acredite que o betão e tijolo "à vista", mostram bem quando tem humidade 😬 falo de experiência própria, mas todavia parabenizo-a em tentar antever um problema.
    Onde reside?
    Não seria mais eficiente avançar com uma consulta pontual com um dos muitos maravilhosos aqui do Forum e já analizava esse e eventuais outros problemas?
    Pode efectivamente estar a mexer em algo que está bem quietinho..
    Se está a intervir no interior é talvez preferível pensar na impermeabilização pelo interior.
    Existem várias hipóteses, sendo que o vosso orçamento e as espectativas que tem de utilização desse espaço podem condicionar a solução
0.0147 seg. NEW
